Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Два глухих последовательных стука при разгоне
    Цвет: Бежевый
    Доброго всем времени суток. Не знаю к какой теме привязать свою историю,поэтому создал новую в общей ветке "Эксплуатация". Авто 2018 г.в.,2.0 бензин,AWD,пробег 33000. После ТО-1 при разгоне появились два глухих последовательных стука (удара,хлопка),не знаю как это назвать ,где-то в передней части авто,либо в ногах водителя, либо в центральном тоннеле,толчков,отдачи в ручку акпп нет. Звуки проявляются в основном после ночевки машины,особенно при минусовых температурах,либо после стоянки более 20-30 минут,как раз движок остывает. Завожу машину,грею, при любом темпе разгона на скорости 15 км/ч обороты чуть выше 1500 слышен одиночный глухой "бук",следующий "бук" на скорости 30-35 км/ч обороты 1500. Если остановиться,не глуша,и снова взять разгон,звуки не повторяются,порой глушу авто,сижу жду минут 10,завожу,разгон,тишина. А бывает в магазин отойдешь на 10 мин,машину закрыл,вернулся,поехал - и вот они стуки. Звук не знаю с чем сравнить,постараюсь объяснить:что-то похожее на удар майского жука в лобовое стекло,или выдавливание воздушной пробки из какого-то агрегата(узла),или порой крупная капля с крыши или моста по лобовому стеклу,как-то так. На видео пытаюсь записать,но то звук не так громко проявляется,то на видео не слышно. Три раза был у ОД,на втором визите всё таки услышал и консультант и механик,но причину не нашли. Договорились как придут морозы,запишусь ещё,потому как время нужно- стук услышали,машину на стоянку остывать,через полчаса снова поездка,опять непонятно что за "бук",опять в стойло остывать. Машину им оставить не могу,живу в области. На третий раз приехал в морозы,начитавшись про недоливы в акпп попросил проверить уровень масла в коробке,через некоторое время позвали прокатиться,сказали что долили 700 мл,проехались,вроде тишина,по пути домой заехал за пиццей,3 мин стоянка,и снова два сцуко!!! "бука", как они меня вымораживают. Помогите советом,пожалуйста,может кто про такое слышал. Коробка наверное отпадает после долива,может вакуумник тормозной или что там на тушкане стоит.
    Благодарностей: 115
    Стук примерно на 35 после заводки это норма. А вот с первым интереснее.
    Благодарностей: 613
    Сеня,
    Ранее на форуме уже обсуждали глухой хлопок при разгоне, в районе 30 км/ч. Хлопок похож на звук открывающейся бутылки шампанского, только потише и более глухой. Этот звук признали особенностью конструкции АКПП.
    В данном случае смущает, что пишете о том, что звук появился после ТО-1 и, что их теперь уже два.
    Может ранее просто звуки не замечали и они были всегда? Может для 6-ти ступенчатой АКПП норма один хлопок, а для 8-ми ступенчатой два?
    Последний раз редактировалось Серж; 25.01.2021 в 06:34.
    Цвет: Бежевый
    У меня 6 ступка. Два чётких. Официалы на подъемнике "разогнали " до 80 км/ч, сказали ещё третий есть на этой скорости
    До этого была мазда сх7 с коробкой aisin,ничего подобного не было. Корейцы мать их. Или рукожопый Калининград
    Аватар для Игорь
    Комплектация: Hi-Tec
    У меня тоже 6 ступка. Так же стал замечать хлопки при первом разгоне. Осенью были слышны отчетливо. Зимой не замечаю, может от того что печка работает и поэтому неслышно. Тоже ломал над этим голову. Где то писали что это какой-то клапан так срабатывает.
  6. #6
    Благодарностей: 13
    Коллеги а этот звук случайно не связан с полным приводом. При трогании и до набора 30-40 км/ч у нас подключены как бы 4 колеса. А далее переходим на передний привод.
  7. #7
    Благодарностей: 286
    судя по индикации оно плавно спадает, может конечное отключение слышно.
  8. #8
    Благодарностей: 1,181
    у меня не переходит 50-60 - даёшь газ и чувствуется как тянет ПП особенно по снежной каше.
  9. #9
    Благодарностей: 286
    Если ускориться. То да опять подключает.
    На рестайле наглядно показывает могу видос снять
  10. #10
    Благодарностей: 172
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Этот звук не связан с полным приводом ибо присутствует и на переднем...Это уже 100 раз обсуждали в другой теме...Где все дружно сговорились забить на это дело и жить спокойно дальше
