Показано с 31 по 32 из 32
Тема: Перестал открывать багажник при "Бесключевом доступе"
  1. #31
    Комплектация: Prime+HighTech
    Цитата Сообщение от SergeyFromMinsk Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема. Ошибка B16AB00. Антенну получилось снять маленьким ключиком-трещоткой не снимая бампера.
    Прозвонил мультиметром - разрыв. Вскрытие показало что внутри ферритовый сердечник и намотанный на него одножильный провод.
    Вложение 12512
    А не снимая бампера это как???
  2. #32
    Я заменил антенну самостоятельно, в принципе ничего сложного, но пришлось снимать задний бампер полностью, без подъемника и без снятия задних колес. Сама антенна находится на усилителе, добраться до нее при снятом бампере очень легко
