Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Не правильная работа кондиционера
    Благодарностей: 128
    Автомобиль стоял на солнышке, салон нагрелся. Включаю двигатель, начинаю движение и обнаруживаю, что на пассажирскую (правую часть автомобиля) холодный воздух поступает, а на водительскую часть воздух подается существенно теплее. Поток воздуха из сопел одинаковый, а вот температура существенно отличается. Положение климат-контроля - СИНХРОННО. Проехал в таком режиме всего несколько километров по городу. Никто с таким не сталкивался? Может быть на большей скорости и при длительном движении все урегулируется? Может, конечно, я раньше не обращал на это внимания, но как ни крути автомобиль становится старше и проблемы должны начинать проявляться, поэтому и задаю вопрос.
    Благодарностей: 1,165
    Могу предположить, что климатическая установка физически находится ближе к пассажиру и воздуху приходится преодолеть больший путь до водителя и охладить большее количество пластика воздуховод, поэтому в первый момент времени может быть менее прохладным.
    Благодарностей: 36
    Маловато фреона в системе-рекомендую перезаправить систему по весам и должно наступить счастье.
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Добрый день.
    Рекомендую сделать самодиагностику климат контроля, возможно датчик температуры салона в системе климат контроля пришел в негодность.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...F1%F2%E8%EA%E0
    Благодарностей: 128
    Всем спасибо за помощь!!! Вчера кондей вообще отказал, еду к официалам. Самое обидное, что такая же ситуация была 10 месяцев назад, официалы сказали, что система герметична и надо только дозаправить. Пробег с того момента составил 10 тыс. Видимо возиться искать утечку им не было желания, гораздо проще просто каждые 10 тыс. заставлять меня заправлять систему. Посмотрим, что скажут на этот раз, когда предъявлю претензию.
  6. #6
    Благодарностей: 291
    Будут говорить про усушку, уход через кристаллическую решетку трубок. :)
    Что это не бытовой холодильник и тп.
    При том, что исправный кондиционер работает годами без дозаправок.
  8. #7
    Благодарностей: 128
    Это прокатило у них год назад. Сейчас я им всю душу выну, если предложат просто дозаправить и не будут разбираться с неисправностью, так как скоро ехать в жаркие края и повторить печальный опыт прошлого года, когда в Крыму отказал кондиционер, не имею ни малейшего желания.
  9. #8
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    Вы не горячитесь.) Я тоже в этом году сама чистила радиатор и поехала перезаправить кондиционер. Вообще советуют перезаправлять фреон раз в 3-4 года для профилактики от утечек и тп. Мне показалось, что в это жаркое лето кондиционер у меня также стал обдувать теплее на низкой температуре. Съездила, заправила кондишн у ОД по акции. Слили 420л. Заправили 600 как по регламенту. Вопрос: на заводе недолили или течь? Но просто так туда никто не полезет смотреть, только методом профилактики можно понять. Также важно помнить, включать кондишн нужно зимой, иногда. Тоже... для профилактики от пересыхания трубок и течи.
  10. #9
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Честно говоря, мне совершенно непонятно, как "перезаправка кондиционера" помогает в профилактике утечек (вспоминается "пористая структура металла"))))))) ). Лично для меня, мужчины, инженера, это примерно как накачивать колесо в профилактике от утечек (чтобы не спускало))) ). Фреон не стареет, ему абсолютно всё равно, может работать лет 10 и более (есть у меня автомобильчик, 2008-го года, ничего никогда кондиционеру не делали, работает.....)
    А вот для профилактики "микроутечки" вполне хватит периодической перезаправки, где Вам будут по сути его "Дозаправлять".
    Кстати, в исправной системе наиболее вероятна утечка через тот же "заправочный штуцер", закрытый бирюзовой крышечкой, если не ошибаюсь... (их два, сразу видно под капотом, правая сторона, слева, если вы стоите лицом к капоту). Возьмите мыльный раствор (кусочек мыла растворить и расколотить в воде), и кисточкой нанесите на крышечку и вокруг неё, подержите с каждой стороны по 3-5 секунд. если появляются небольшое пузырьки - вот Ваша "микроутечка в исправной системе". Вы дотошная, я Верю, всё получится
  12. #10
    Я думаю микроутечку мылом не проверить, их даже ультрафиолетом не могут найти. А так за 2-3 года уходит фрион.
