Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Вскрытие авто и восстановление ключа
    Доброго дня форумчане, планируется покупка авто с торгов по банкротству, tucson 2017 года, ключей от автомобиля у приставов нет, собственник не отдал, соответственно вопрос, каким образом профильные спецы будут вскрывать авто, что при этом нужно будет заменить и во сколько все это обойдется, хочу понять стоит ли овчинка выделки, не слишком ли дорого будет провести все эти манипуляции? Или это можно как то своими силами организовать
    Благодарностей: 990
    путей всего то 3....
    1 просто отмахнутся от этой затеи.
    2 если всеж захотеть и шоколадно подвинутся в цене.
    то покупаете оригинальный набор замков с личинками и блок всм с прописанными ключами.
    номер всм у каждой комплектации разный (соответственно смотрим на номер блока после вскрытия авто)
    3 по вину у оффов заказать ключи... но сколько это будет стоить я незнаю.
    Аватар для ДмитрийГ
    Я б пошел,ели вообще за это браться, по второму пути. Ездить и знать что от твоей ласточки есть еще ключи у какого то обанкротившегося товарища, так себе удовольствие.Кстати есть и 4 вариант,попробовать выйти на прежнего собственника и выкупить у него ключи.
    Благодарностей: 1,185
    Наверно можно стереть старые ключи из памяти, или нет? Когда новые прописывать будут.
    Благодарностей: 990
    старые подотрутся. но мы не знаем что у тс машина. мож ему надо то личинки купить и имо прошить. (это одни деньги)
    а если смарткей то я б все же встал на покупку нового блока. (прошивка ключа заносит стирая тока на смарт иммо. а идентификатор свой по мойму не трется.)
    а это старые ключи если поднести то загорится подсветка и раскроются лопухи. но машина не откроется и не заведется.
  6. #6
    А можете поподробнее обьяснить, как идентифицировать машину, есть смарткей или нет. Есть вин.
    И сколько личинок новых придется купить, в интернете встречаются услуги по расточке ключа по личинке.
    Отмахнуться от затеи пока не хочется, вариант за очень небольшие деньги.
  7. #7
    Проверил по вину, указано что комплектуется смарт ключом - 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL,
    мне по сути все равно на смартключ, нужно максимально бюджетным способом получить доступ к машине и передвигаться, есть ли вариант прописать ключи без замены эбу?
  8. #8
    Благодарностей: 990
    тогда 3 путь оффы по вину сделают клоны и все.
    вы немного не понимаете в смартключе по сути 3 ключа. смарт метка, иммо, и болванка мех ключа.
  9. #9
    nicodimych, Ну не болванка мех ключа, а фактически ключ, которым можно открыть машину, и избавиться от этого можно только поменяв личины, как выше сам писал. Это я для ilshat163, мы-то знаем
  10. #10
    Неоффициалам позвонил, сказали что могут вскрыть и прописать новый ключ, сам ключ 17 к плюс работа, а если неоригинал использовать то все вместе 12 к
    я так понимаю можно не менять личинки а выточить ключ по личинке?
