Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Дверной замок (перестал работать) Как реанимировать?
    Аватар для million
    Благодарностей: 6
    Двигатель: 2.0 (155 л.с.) Бензиновый
    Цвет: X5R
    Думаю каждый владелец Hyundai сталкивался с проблемой, когда в ввиду длительного неиспользования ключа, механическим способом (открываем авто безключевым доступом)... в итоге замок перестаёт функционировать.
    И вот я решил разобраться с этой проблемой.
    Распишу всё по порядку:
    С торцевой части двери отковыриваем заглушку
    Далее выкручиваем болт
    Аккуратно снимаем хромовую накладку (потянуть за ручку открывания двери и извлекайте накладку)
    Далее извлекаем личинку замка
    Теперь несём это всё дело домой на кухню.
    Берём мисочку или кастрюльку и разбавляем приблизительно 40 грамм лимонной кислоты в воде и доводим до кипения.
    Опускаем в этот раствор нашу "закисшую" личинку замка. И кипятим её 15 минут.
    После данной процедуры хорошенько промываем под водой и высушиваем.
    Можете пшикнуть WD40 или сразу хорошенько смазать смазкой (я использовал масло для швейных машин) ... вы можете использовать что-то другое.
    И после данной процедуры, всё должно заработать без проблем.
    Всем удачи.
