Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Как отключить включение кондея при нажатии кнопки АВТО.
    Благодарностей: 33
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Здравствуйте. Тушкан 2020 года рестайл, фэмили. Климат контроль. При нажатии кнопки AUTO, автоматически включается АС - кондей. При отключении кондея, перестаёт гореть кнопка AUTO. Бесит ужасно. Дайте совет, есть ли возможность отключить автоматическое включение кондея при нажатии на климате кнопки AUTO.
    И ещё, выключается лампочка авто, если нажать к примеру дуть только в ноги, или дуть только вверх. Почему? Режим всё равно остаётся авто, но лампочка гореть перестаёт.
    Может через ЕЛМ сканер можно это всё настроить?
    Последний раз редактировалось san; 22.12.2022 в 21:16.
  3. #2
    Аватар для РомариоAgro
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 2.4 () Бензиновый
    странный алгоритм, у меня если выключить АС то авто остаётся, а если вручную поменять направление обдува, то авто гаснет, комплектация динамик
  5. #3
    Благодарностей: 286
    подпаяй провода светодиода авто напрямую к питанию :)
  7. #4
    Благодарностей: 33
    Если выключить АС, то авто остаётся у вас. А если авто было выключено, вы включаете авто, у вас кондей автоматом включается? У меня включается. Как сделать, чтобы при нажатии на авто, кондей не включался? Нафик он включается при нажатии на авто?
    Ладно я могу смирится, что кондей включается, при нажатии кнопки обдува лобаша, но зачем он включается при нажатии кнопки авто?
  8. #5
    Благодарностей: 116
    san может диагностику климата сделать? Есть тут тема,какие кнопки жать,что бы сделать диагностику.У меня все нормально ,авто остаётся если отжать АС , хочешь набери и в ноги в рыло,будет дуть как бы. Мало езжу, но тьфу-тьфу жалоб нет пока. А потом,если не ошиблась кондей дует где то до минус 5,что ли.А после горит не горит кнопка,он не работает ,автоматика отключает его. Ну если включить Авто,то да автоматом включается кондей.
  9. #6
    Благодарностей: 1,141
    san,вам мешает индикация a/c?
    То что она горит не говорит о том что включен кондей, она сообщает лишь о том что в случае необходимости автоматике разрешено включить кондей, а фактически он включается когда температура в салоне выше установленной на климате.
  11. #7
    Благодарностей: 28
    да
    и у меня включается, и на всех остальных авто тоже включается... тут либо выключаешь АС когда не надо либо не пользуешься авто, да и вообще если авто уже включено, а АС выключен, то при следующем заводе всё так и останется.. не вижу в этом никакой проблемы
  12. #8
    Благодарностей: 52
    Индикатор АВТО выключается при нажатии любой кнопки т.к. при этом отключается автоматический режим климат-контроля (при его наличии). Режим АВТО при этом отключается.
    А отключить кондей в любом режиме просто нажатием кнопки АС (индикатор погаснет). Режим АВТО также отключится (без включенного кондея не может функционировать климат).
  14. #9
    Благодарностей: 988
    кондей не только холодит, без него не будет микроклимата в авто
    а у вас простите аж 2х зонный. вот для того чтобы осушить и сделать комфортно он и нужен.
    летом чтоб поднять влажность. он перерывами работает чтоб влажность повысить.
    как то так.
  16. #10
    Благодарностей: 33
    У меня на Сиде (КИА) было по другому. Авто можно было спокойно включить без автоматического включения кондея. Зачем мне в мороз при включении авто включение кондея? В Сиде АС можно было включить строго вручную, не зависимо от того, включено Авто или нет. И это было в разы удобнее. Да, в сиде тоже был двухзонный климат контроль.
    Да, меня напрягает постоянное автоматическое включение АС. Меня это раздражает, после 10 лет владения сидом. Я хочу включать АС вручную, самостоятельно, как на Сиде.
    В Сиде не отключался режим Авто, если я направлял воздух только в ноги или только на лобаш. Авто режим на сиде отключался только при ручной регулировке оборотов вентилятора. И это было правильно.
    Это возможно сделать в этой хюндай, или нет?
    2 года у меня Тушкан, я так и не привык к этому идиотизму. Мне не удобно так, постоянно раздражает.
