Показано с 21 по 28 из 28
Тема: АКПП "пинается" на светофоре.
    Ребята! Появилась проблема,не могу решить. Стою на светофоре,машина начинает сильно пинаться, обороты прыгают, но не критично, как будто троит.Пробег 160 тыс. Еду по дороге,чуть-чуть газу хочу добавить, машина трясется, сильно газ добавляешь-норм. Сегодня машину у официалов на полдня оставил на диагностику. Приехал, говорят все в норме. Дергания говорю видели,слышали. Да,говорят. Причина? Мы,говорят, все ,что могли сделали. Самый интересный ответ: мы колеса с ix35 летние сняли,поставили на вашу,рывки пропали. Переобувайтесь,говорят. Смешно,конечно. Адаптацию сбросили. Отъехал от сервиса, остановился,опять рывки,дерганья. заглушил,завел,поехал,вроде норм. Остановился,постоял,опять тоже самое. Башку уже сломал,не пойму в чем дело
  2. #22
    Благодарностей: 116
    На пропуски зажигания очень похоже, но диагностика бы это показала. Хотя если проблема в свечах то может и не показать.
  3. #23
    Благодарностей: 8
    Сталкивался с подобным явлением, причиной оказалась катушка зажигания.
  5. #24
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 144
    Тоже было. Еще на Киа Про Сид. Тоже катушку поменял, и все пропало. "Троение" двигателя (Периодическая работа на трех цилиндрах) заметит мало мальски опытный автомобилист.
    А автоматическая КПП очень на это реагирует.
  6. #25
    А как определить, что катушка?
  7. #26
    Как катушка проверяется?
  8. #27
    Благодарностей: 1,168
    По идее должна быть ошибка по пропускам в определённом цилиндре.
  9. #28
    Благодарностей: 8
    Самый простой способ, как только двигатель начнет троить отсоединяйте разъёмы с катушек последовательно, если катушка исправна то при отсоединение разъема вы услышите что работа двигателя изменилась(подключите обратно), а если катушка или свеча неисправны то работа двигателя не изменится, соответственно этот цилиндр не работает. Сделайте это последовательно на всех цилиндрах.
