Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сломался переключатель каналов, расположенный на руле
    Благодарностей: 178
    Добрый день! Давно здесь не появлялся.
    Надумал продавать машину и анализирую, что может снизить стоимость при продаже.
    Месяц назад переключатель каналов на руле (рычажок слева) перестал переключать каналы в одном из направлений.
    Хотелось узнать, лечится это как-то самостоятельно или нужно менять руль? Я в ремонтах особо не понимаю, потому и спрашиваю. Может кто-то сталкивался уже
    Благодарностей: 1,194
    https://aliexpress.ru/item/328634658...archweb201603_ такой? Но с али сейчас может долго идти, как повезёт. Можно снять и отнести в ремонт телефонов, например, там скорее всего кнопку за 20-50рэ перепаять плюс работа, дешевле и быстрее, чем с али.
    Благодарностей: 178
    Да, такой. Посмотрю, как снимается
    Благодарностей: 57
    с обратной стороны спицы руля есть винт, открутите. Если сомневаетесь смотрите на ютубе, принцип везде одинаковый.
  7. #5
    Аватар для Hardy
    Благодарностей: 22
    Двигатель: 1.6 (177)
    Комплектация: Prime + hight-tech
    У меня тоже сломался (давно уже). Жду заказа с али.
    С заменой не разбирался ещё. Надеюсь там не надо для снятия подушку отключать. Иначе это к дилеру.
    upd:
    Посмотрел, там довольно просто всё. Так что меняем))
    Последний раз редактировалось Hardy; 06.04.2020 в 13:20.
  8. #6
    Благодарностей: 33
    Та же беда. попыталься снять сам. все болты открути, в том числе тыльный, но стянуть блок не удалось из-за короткого шлейфа, стоит в натяжку. соответственно фишку снять проблемно. Руль сдергивать не стал. пока оставил как есть.
    У кнопки есть свой код в каталоге. цена 1400 грубо только не понятно, кнопка с механизмом отклика, или просто колпачок. Заказываемая позиция в том же Экзисте не возвратная.
    Вопрос актуальный.!!!
  9. #7
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Hightech
    На сайте urs tuning вроде этот левый блок целиком 2500р стоит.
    Я сейчас с дилером бодаюсь, хочу по гарантии его поменять, так как краска начала стирать я, особенно заметно на кнопке с зелёной трубкой, так вот дилер всячески пытался отфутболиться от гарантии, предложил СО СКИДКОЙ мне замену этого блока. А цена его в районе 9000р. Был послан лесом, вместе с его скидкой. Написал претензию.
  10. #8
    Аватар для Anatol
    А я вообще сам этот маленький шпинёк приклеил. Для крепости вплавил иголку. А клеил Моментом с добавлением соды пищевой
