Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Подскажите, что за значок загорается переодически
    Аватар для Prizrak
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2 () Бензиновый
ID:	14387 Иногда само пропадает, если проехать километров 20, заглушить и завести, то не появляется.
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 56
    А что мурзилки нет? там все расписано.
    Благодарностей: 52
    Значок этот - индикатор включения полного привода. Стр.5-79 инструкции по эксплуатации. Читайте "мануал".
    Благодарностей: 988
    отключения ПП
  7. #5
    Благодарностей: 52
    отключения ПП
    Именно включения,
  8. #6
    Благодарностей: 1,147
    Именно включения,
    Нет, это индикатор неисправности ПП. Принудительное включение другой индикатор - с крестиком между осями.
  10. #7
    Благодарностей: 988
    скажу по секрету смотрите муфту пп если проводка цела то путь один к оборванной корзине....
  11. #8
    Аватар для Prizrak
    Благодарностей: 11
    Наверное если оборвана проводка или сорвало муфту она должна гореть постоянно. Но сегодня вообще не зажглась. Может загорется когда машина просто стоит. Включаешь D и вот она загорелась. Поэтому с мурзилкой не совсем понятно. Думал может кто сталкивался.
    Может кто знает, как работает этот датчик?
  12. #9
    Благодарностей: 286
    если нет льда и буксовать машина не собирается, то система не может узнать о проблемах.
    при наличии пробуксовки система начинает подозревать неладное
  13. #10
    При включении зажигание идет опрос всех блоков, поэтому данный индикатор в первые секунды всегда горит. Если все ОК, индикатор отключается и при отсутствии проблем больше загораться не должен.
    То что он периодически загорается - думаю проблема где то в электрическом контакте.
