На пробеге 42тыс. появился легкий гул при движении. Хорошо слышен при движении по инерции (не так забивается шумом двигателя). На скорости 80-90 выше по тону, при снижении скорости тон понижается.
Записался на диагностику. Подозреваю задние ступичные подшипники.
Кто менял, подскажите:
- если шумит на одной стороне - менять только там или лучше она обеих?
- после замены надо делать развал/схождение?
- нужны какие-то дополнительные расходники?
На автодоке ступица в сборе оригинал стоит около 13тыс., аналоги до 8тыс.
Доброго времени суток. Тоже появился неприятный гул на скорости от 70 до 90 км/ч Поговорили подшипник промежуточной опоры переднего правого привода. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось Сергей Александрович; 06.09.2024 в 07:53.
