Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Тряска двигателя на ХХ ( просадка оборотов) 1.6 T-gdi
  1. #41
    Аватар для Muchina.1
    Цвет: Синий
    dgek-555, здравствуйте, вы поставили эту прошивку? Помогло? Мой авто тоже страдает такой же бедой
  2. #42
    Аватар для Muchina
    Цвет: Blu
    Комплектация: 1.6 DCT 4WD T-GDI Prime
    Цитата Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
    Всем форумчанам привет , всех с наступающим Новым годом!!!!
    Владельцы 1.6 t-gdi помогите, пробег 9500
    Появилась тряска двигателя на хх именно на прогретом движке на температуре 82, ошибок нет, чек не горит , диагноста ошибок точно не выдает пробовал bluetooth ELM-327 , я второй хозяин купил машину 2 месяца назад , машина не гарантийная.скачут обороты в пределах +-30 , а также не стабильный Угол опережения зажигания на хх прыгает от 0 до 10.
    подозреваю Датчик положения коленвала, его признаки , что именно на горячем движке.
    Здравствуйте, у меня была тряска, решил вопрос!
    Было:
    - нестабильные обороты на холостом ходу, ±150,
    - трудности при трогании с места, дергане трансмиссии,
    - нагревалась КПП, 99..+ºC
    - низкий расход топлива (по сравнению с другими такими же автомобилями, было на Урале на трассе 5,1; на трассе со скоростью 120 км/ч было 7,6-8 л, город 11,4-12,2л пенсионерская езда)
    Стало:
    - обороты двигателя ±10 от минимума до максимума,
    - дерганья трансмиссии при трогании с места нет,
    - температура КПП 85ºC (ну правда ей температура окружающей среды чуть-чуть упала, но всё равно),
    - расход по городу 10,2-10,5 (пенсионерская езда)
    Последний раз редактировалось Muchina; Вчера в 10:53.
  3. #43
    Благодарностей: 11
    Авто: Tucson III
    Было:
    Стало:
    Как вы решили вопрос?
  4. #44
    Аватар для Muchina
    Цвет: Blu
    Что сделали:
    - поднял холостые до 750 ( тресучка стала кратно меньше, но всё равно ощущалась если "прислушаться"),
    - заменил все катушки зажигания, теперь норм, трессучки нет
    Да, ещё кое что было с 35000 км - постоянно горела сигнальная лампа ручника, никто не мог понять отчего, почему и как победить, раз 100 был у всяких диагностов и у разных официалов и неофициалов, ни кто и ни что не помогало.
    Теперь не горит! Тоже не объяснимая штука, зажигание и лампа ручника))
    Последний раз редактировалось Muchina; Вчера в 17:47.
