Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: Замена масла в автомате и муфте
  1. #101
    Благодарностей: 60
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Цитата Сообщение от pirat1965 Посмотреть сообщение
    Самостоятельно заменил масло в 6АКПП.
    Дважды так менял масло в АКПП на прошлом Соренто.
    Только вот не понял одно:
    Шланг, который снял со штуцера, нарастил тоже шлангом подходящего диаметра, сантиметров 50, вывел вверх моторного отсека и прикрепил к концу шланга заливную емкость на 1 литр.
    Зачем это, если потом заливали все равно через сапун? Когда читал, по ходу подумал, что вы придумали какую то приблуду для замещения давлением сливаемой жидкости закачиваемой. А потом не понял. По сути если бы придумать с помощью, например, по принципу сообщающихся сосудов замещения жидкости давлением слив/залив, то смену масла можно превратить в глубоко рутинную процедуру, даже без помощника. В принципе я второй раз на Соренто все делал сам, без помощи, чисто на опыте.
  2. #102
    Благодарностей: 128
    Вы немного не так поняли мой пост. Через сапун я ничего не заливал. Сапун открывается для того, чтобы жидкость легче заливалась в коробку. Если сапун не открывать, то процесс заливания жидкости будет идти очень долго потому, что некуда выйти воздуху. Заливание и сливание жидкости происходит через снатый шланг и штуцер радиатора.
  3. #103
    Благодарностей: 13
    А что мешало залить через заливную пробку, которая находится на задней стороне коробки?
  4. #104
    Благодарностей: 128
    Мне показалось, что через снятый шланг и штуцер проще, так как заливная пробка находится дальше и к ней труднее добраться и соорудить приспособление для залива.
  5. #105
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 51
    Цвет: Shadow Grey
    Решил заменить масло в муфте полного привода в первый раз на 150т.км пробега. В приницпе все происходило как и описывают по данной ссылке выложенной в одном и постов выше https://www.drive2.ru/l/588486936683876846/
    Пришлось приводной вал, легче добраться до болтов крышки, она на аэробном герметике приклеена.
    Жижа слилась черная, вот такая
    На комочки грязи не смотрите, это уже насыпалось потом с днища машины, также сняли крышку моторчика, оттуда тоже слили и промыли все, в общем как по ссылке на драйве. Залил масло RAVENOL Transfer Fluid DTF-1. В общем надо менять почаще все ж, судя по черноте жижи. Хоть муфта якобы и необслуживаемая.
    Да, возникла таже проблема с выкручиванием заливной пробки, шестигранником не взялась, открутили при помощи такой вот биты М8 (на 12 граней, если не ошибаюсь), еще на машине, еще до снятия крышки.
    в следующий раз такой же и надо будет откручивать сразу, может кому поможет тоже.
    Пробку эту опять посадили на резьбовой клей, а крышку муфты также на анаэробный герметик. Будем покататься дальше, ну и дольше надеюсь)
  7. #106
    Благодарностей: 1,171
    ChuK, где проводил данную манипуляцию?
  8. #107
    Благодарностей: 13
    Тоже заменил жижу в муфте. Делал сам в гараже. Хотел сменить без снятия муфты.. но пробка не открутилась, пришлось снимать кардан, муфту. Кардан тоже сложно снимать, втулки демпфера прикипели… крышку посадил на анаэробный герметик. Масло Ravenol.
  9. #108
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 51
    Цвет: Shadow Grey
    в Москве, в автосервисе Авторусь
  10. #109
    Аватар для Andrey1975
    Друзья, Доброго дня! Поясните пожалуйста, в мануале черном по белому написано "Масло для АКПП- не требует проверок и обслуживания". Зачем тогда заморачиваться и менять масло (частично или полностью). Заранее спасибо!
    P.S.- автомобилю семь лет, пробег 60000 км
  11. #110
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 51
    Цвет: Shadow Grey
    В мануале сказано что масло залито но весь срок службы эксплуатации автомобиля, но у всех данный срок может быть разным) Подразумевается, что это на период гарантии, т.е. 3 года или 100т.км все выдержит и продержится, а дальше маркетинговыми службами производителя подразумевается, что Вы меняете авто на новый) Хотите ездить дольше и с меньшими проблемами- меняйте)
