Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Тряска двигателя на ХХ ( просадка оборотов) 1.6 T-gdi
    Благодарностей: 987
    darkleo, а может датчик детонации хандрит.... врядли в софте пропуски зашиты.
    Благодарностей: 294
    Причем датчик детонации на хх? Ну и в итоге перепрограммирую блок на другое ПО и все сразу пропадает.
    Сугубо мое мнение родной софт с косяками, которые производитель исправил но не удосужился позаботиться о клиентах.
    У хендай у дилера программирование блока идет только по ТСБ. А это бесплатно для клиента, но поатно для ДЦ тк надо оплачивать потраченные нормочасы. Вот и нет никаких ТСБ. Экономят.
    stalk:er
    Цитата Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
    Всем форумчанам привет , всех с наступающим Новым годом!!!!
    Владельцы 1.6 t-gdi помогите, пробег 9500
    Появилась тряска двигателя на хх именно на прогретом движке на температуре 82, ошибок нет, чек не горит , диагноста ошибок точно не выдает пробовал bluetooth ELM-327 , я второй хозяин купил машину 2 месяца назад , машина не гарантийная.скачут обороты в пределах +-30 , а также не стабильный Угол опережения зажигания на хх прыгает от 0 до 10.
    подозреваю Датчик положения коленвала, его признаки , что именно на горячем движке.
    Не мороси - на автомате при вкл. D нормально тряска на ХХ, особенно на масле вязкостью 5w-30, а другое Вам нельзя ))
  4. #14
    Благодарностей: 294
    У нас робот а это принципиально другое. Да и речь о тряске на паркинге....
  5. #15
    stalk:er
    Если робот, то да согласен.
  6. #16
    Авто: Hyundai Tucson 1.6 Turbo
    Комплектация: travel
    Другой прогой с ELM 327 словил следующие ошибки , но чек не горит , видимо ты реально прав , пропуски зажигания На родном ПО
  7. #17
    Благодарностей: 294
    Увы. Временные это не подтвержденные. Поэтому нет чека. Но раз они есть это печаль.
  8. #18
    Аватар для штурман
    Благодарностей: 14
    Цвет: тёмно-красный
    darkleo,
    Приветствую. я вам в личку написал. прочтите )))
  9. #19
    Аватар для штурман
    Благодарностей: 14
    Цвет: тёмно-красный
    darkleo,
    отзовитесь)))
    Нужен файл дамп на прошивку)))
    Последний раз редактировалось штурман; 10.02.2019 в 21:18.
  10. #20
    Благодарностей: 294
    darkleo,
    отзовитесь)))
    Уже давно на вашей почте что вы в личке указали.
