Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Актуатор под замену? Или как я неудачно наехал на досточку.
  1. #41
    MDemas, можно сделать финт ушами - обратится к дилеру - он пошлет в кассу на оплату запчасти - списать оттуда код и, не оплачивая, через забор, огородами ...
  2. #42
    Благодарностей: 988
    MDemas,насколько я понял там 2 шаговых мотора должно быть 7 проводов на мотор.
    может действительно попробовать просто распаять старое.
  3. #43
    Аватар для MDemas
    Если честно, теперь уже и не уверен, что дилер сможет заказать именно ту деталь, которая мне нужна, а то опять придет А270001 и никуда ее не поставим (
    Деталь снята, в любом случае попробую прокатиться по мастерам и показать им проблему. Боюсь за другое. Припаяв, смогут ли они должным образом загерметизировать место спайки, чтобы туда вода не попала при плохой погоде и «влажной» местности )
  4. #44
    Благодарностей: 988
    в данном случае яб переживал чтоб ничего нигде внутри не сломалось. (микро трещины внутренние разрывы в плате и отсутствие контакта)
    а до герметизации счас есть все от лака до компаундов с водоотталкивающими свойствами.
    есть еще одна мысль....
    собрать из 2х то что надо взяв корпус от старого положив моторы от нового. (но это конечно риск. может просто не подойти)
  5. #45
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 338
    41480-2d000 - странно, этот номер бъется для huyndai elantra/kia soul.
  6. #46
    Аватар для MDemas
    Это через какой ресурс?
  7. #47
    Благодарностей: 1,140
    Ну вполне возможно туда он тоже ставится.
    MDemas,Если есть возможность - проверьте что бьется на ваш авто через сервисный портал хундая - самый надежный источник, лучше чем онлайн и офлайн каталоги. В нем даже пробиваются наличие-отсутствие форсунок охлаждения в двигателе, чего нет в других ресурсах, может и Вам он поможет.
    Если доступа к нему нет, а очень нужно - можно и 15 евро заплатить.
  8. #48
    Аватар для MDemas
    А ссылку не подскажите?
  9. #49
    https://service.hyundai-motor.com
