Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Почему замерзает лобовое стекло изнутри
    Аватар для regiser
    Почему замерзает лобовое стекло изнутри и как с этим бороться
    Благодарностей: 765
    Камрад, только сегодня вернулся с поездки в областной центр, туда и обратно около 600 км при минус 20, задолбался каждые полчаса переводить климат из автомата в обдув стекла, ибо оно просто на глазах начинало со стороны салона запотевать очень "жестко"!
    Это просто писец, других слов просто нет! Прошлой зимой либо теплее было, либо еще что, но факт налицо! Есть подозрение, что фильтр салона может "виноват", сейчас угольный поставил, прошлой зимой оригинал стоял...
    Благодарностей: 286
    большая влажность в салоне
    1 меньше использовать рециркуляцию.
    2 поменять забитый фильтр салона
    3 выливать воду из ковриков
    4 искать протечку воды извне
    5 искать протечку ОЖ или омывайки (заднее стекло)
  6. #4
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Hightech
    hitman76_ru,
    Вот прошлую зиму отьездил на оригинальном салонном, ни разу не запотевало. Сейчас поставил угольный RU54, и посередине стекла начинает иногда запотевать. Х. З.
  8. #5
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2 (149,6) Бензиновый
    hitman76_ru,
    при установке угольного фильтра уменьшается штатный объем циркуляции воздуха, как и при забитом фильтре...
    при обычном фильтре стекла потеют, при забитом или угольном - замерзают....
  10. #6
    Благодарностей: 172
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    На прошлом авто один раз использовал угольный фильтр...Толку с него в плане фильтрации запахов извне никакого,зато стёкла запотевали...И цена по моему раза в три дороже обычного...Так что нафиг его!
  12. #7
    Благодарностей: 19
    Угольный фильтр от RU54 лобовое не мерзло, но задние пассажирские и треугольнички обмерзали. ХЗ почему.
  14. #8
    Благодарностей: 765
    hitman76_ru,
    ну вот и я его поставил и началось, походу надо в зиму оригинал юзать, а этот на лето пойдет...
  16. #9
    Аватар для Max86
    Благодарностей: 117
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    у меня стоит ру54 обычный, 2 мешочка с силикагелем под передними сиденьями, ничего не мерзнет. сегодня у нас -30.
  17. Пользователи, оценившие это сообщение:
  18. #10
    Аватар для kodimbo
    Благодарностей: 264
    Цвет: Thunder Gray (WG3)
    regiser, замерзало пару раз зимой после сильного снегопада, когда мелким снего плотно забило вент.решетку в районе дворников. После расчистки все прошло.
    Проверьте, может тоже чем воздуховод забит, если с фильтром все нормально.
  19. Пользователи, оценившие это сообщение:
