Страница 11 из 40 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 399
    Благодарностей: 1,343
  2. #101
    Благодарностей: 863
    у меня 18 года, по ВИН-у "пробили", сказали "наш клиент", записали на замену, так что однозначно проверять надо!
    Всегда лучше перебздеть, чем недобздеть.
  3. #102
    Аватар для Dimmitko
    Благодарностей: 82
    Цвет: Голубой
    Цитата Сообщение от Сергей052 Посмотреть сообщение
    Сегодня позвонили из компании "Агат" (Н.Новгород) и сообщили, что в связи с выявленной ненадежностью "тормозных шлангов" одной из линеек Tucson, приглашают меня на бесплатную их замену. Что-то я в недоумении. Кто-то может это прокомментировать?
    Все верно, есть такая отзывная компания. Сам прошел через нее. Есть много жалоб на эту тему, вот производитель и принял решение об их замене. По времени около 1 часа, с мытьем и документами.
    Прочтите шапку этой ветки, там прописаны все отзывные компании. Удачи!
  4. #103
    Подтверждаю! Сам только как несколько минут назад приехал домой. Действительно, все действо заняло не более часа. При проведении работ как всегда присутствовал сам. Пользуясь случаем, внимательно обсмотрел все днище и узлы. Старые шланги были в идеальном состоянии. Спросил о причине сервисной компании, сказали, что вроде бы выявили нарушение при технологии изготовления шлангов, которое ведет к их возможному вздутию (грыжи) при экстренном торможении. Сравнил с новыми практически не чем не отличаются. Разница только в том, что на старых были красные полоски, на новых белые. Приятным бонусом стала бесплатная помывка авто, которое я наверное недели две не мог загнать на мойку.
    Вот каталожный номер новых шлангов: Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #104
    Благодарностей: 863
    Серж, только там для правого и левого разные шланги - на моих фотках видны все нумера
  7. #105
    Проходил 19 января ТО-3 Агат город Волгоград , сказали тоже шланги менять будут по гарантии
  8. #106
    Понятное дело разные L-R. Это я успел только один фоткнуть.
  9. #107
    stalk:er
    27 числа еду менять шланги ))
  10. #108
    Благодарностей: 1,006
    stalk:er,какого числа выпуск авто. и куда поедешь?
    я скорее всего до ТО дотяну. мене немного осталось.
  11. #109
    Благодарностей: 36
    Эта TSB распространяется на машины выпущенные с начала производства и по 20 июня 2018г. VIN: c TMAJ3813BGJ000059 по TMAJ3813DJJ699249. Дата окончания данной TSB 01.05.2022 г.
  12. #110
    Opc,а список Винов то где ни будь то есть?
