Частота датчика 433МГц
У дочери Солярис 2017 !! При чём тут машина ?? Я же писал -- основное посадочное место !!! У наc 99.8% стандартное место посадки на штамповке и литье !! Так , что в чём проблема не пойму ? Ну а частота 433mhz идёт для Европы , а 3.. для USA
Может человек доверяет только оригиналу !!!!!!!!!!!!!!!!
Проехал с китайскими датчиками 300 км, так они и не прописались, давление поднимал до 2.5. Поеду на диагностику к сервисменам на ул. Верейская, которых посоветовали форумчане.
Всем здравствуйте! Заказал датчики на Али, поставил в зимние колеса (до этого ездил на зиме без датчиков и соответсвенно ошибка горела). Через 30 км пропала ошибка, но появилась надпись "начните движение для отображения" , а через 15 км опять появилась надпись "Проверьте TPMS" так и не показав давление. Почему так могло произойти?
Возможности проверить датчики нету от слова совсем, но у меня в гараже висит gsm сигнализация с беспроводными датчиками охраны использующая частоту 433 мГц. Теоретически может сигнализация уловить радио сигнал датчиков с колес автомобиля, если я буду пробовать привязать их к сигнализации? Тем самым проверить работоспособность датчико
Всем привет.
Если те, что у официалов, то однозначно нет. За такие деньгиГлавное --- посадочное место и частота !!! К нам всё подходит !!! Боитесь --- купите родные для Хундай !!
Заказал себе по этой ссылке 5 шт., один про запас. Теперь буду ждать с нетерпением.я брал тут и себе и дочери , пока работают как часики , да и цена реальная
https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-....Z77OFE#/price
Раньше в теме обсуждалась такая ситуация. Похоже, у Вас неисправен один из датчиков. Если нет возможности проверки прибором, то методом установки колес с заведомо исправными датчиками.Всем здравствуйте! Заказал датчики на Али, поставил в зимние колеса (до этого ездил на зиме без датчиков и соответсвенно ошибка горела). Через 30 км пропала ошибка, но появилась надпись "начните движение для отображения" , а через 15 км опять появилась надпись "Проверьте TPMS" так и не показав давление. Почему так могло произойти?
Самый простой способ проверить наличие датчика в запаске это выкрутить нипиль и внутрь аккуратно потыкать спицу
Сама система не продумана. Могла бы и показать неисправный датчик вопросом.
Золотые слова !!!!!!!!!!!! А то ломай голову из-за одного не исправного датчика !!! Всё бывает , тем более с Али.... !!! Тоесть я так понимаю если будет хоть один не справный датчик , то система не примет остальные ? Значит мне повезло в этой рулетке с Али... Брал 8 шт. ивсе прописались и пашут пока !!!
Отпишись потом в чём была проблема ???
Судя по отзывам вроде пока не писали что пришли с браком и не работают !!!!! Удачи и везения вам !!!
soma, нашёл неисправный датчик методом подставления колеса от летнего комплекта, оказалось правый задний датчик не работает. Самое интересное что машина запомнила расположение летних колес. Я взял летнее колесо заднее левое (они у меня подписаны) и поставил на место правого заднего, так вот при снижеении давления в летнем колесе (находящимся справа сзади) система показывала потерю давления в заднем левом т.е. там где оно стояло в летний сезон. Как теперь скинуть память летних колес?
Я думаю ошибка у меня пропадала из за того, что правая антена ловила запаску, а т.к. запаска не крутится то мне система и предлагала начать движение что и превело к повторному выводу ошибки.
С китаёзой веду спор, он молчит как партизан. Судя по отзывам китаец намеренно кладёт один неисправный датчик в комлект и делает это походу через раз тем самым постепенно скидывая брак, ведь не каждый откроет спор и не каждому алиэкспресс вернёт деньги. Вывод, заказывать на урсе, либо с китая, но сразу 5-6 штук.
ИМХО если после установки датчиков ошибка потухла, но система не показывает давление то нужно искать бракованый датчик на заднем колесе. Если ошибка так и не тухнет то, либо бракованый датчик спереди или бракованых датчиков несколько.
Как только заменил датчик, машина через 800 метров скинула ошибку, а еще через 300 показала давление
