Страница 13 из 40 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 399
    Благодарностей: 1,343
  2. #121
    Благодарностей: 793
    аха, в субботу специально для этого за 300 км к дилеру поеду...
    попутно хоть по трассе "отожгу", поршни прочищу!
  3. #122
    Благодарностей: 863
    вот когда ВЫ Миша читать на учитесь а не только писать....
    теперь вопрос? какие еще попадают комбинации Циферок и Буковок промеж....
    у меня вообще буквы DKJ вот и гадай лежат они в том диапазоне или нет?
    Я все читаю и пишу что надо. Не нужно истерик на пустом месте. Обычно указывается диапазон VIN без расшифровки. То есть буквально по алфавиту если проходит, то норм. Просто автор исходного сообщения не очень конкретно указал VIN, поэтому я понимаю твое негодование. Проверяй по дате производства тогда. У тебя же не в последний день она собралась?
  4. #123
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    Gin уже не раз писали, что проверка по ВИН-у на сайте неактуальная для этой СК!
    Проходил ТО неделю назад - ничего не сказали. Это еще нужно как-то "выбивать" эту замену?
    Последний раз редактировалось Gin; 29.01.2020 в 16:13.
  5. #124
    Благодарностей: 793
    Потребуйте при Вас пусть проверят по ВИН-у, только чешскому, можете им даже номер отзывной компании "подсказать" (в шапке указан), пусть "прозреют"...
  6. #125
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    Может, есть ссылка на чешский ресурс на страницу проверки? Я сам не смог найти. Официалы тоже отвечают: что ничего подобного не видят.
    Ответ официалов такой: У нас нет такой информации, значит в нашей стране нет такой сервисной кампании.
  7. #126
    Благодарностей: 36
    Этот TSB только для России.
    Opc,а список Винов то где ни будь то есть?
    Этот TSB распространяется на машины выпущенные с начала производства и по 20 июня 2018г.!!! Неужели не понятно, что этот TSB относится только к дорестайлу, т.к. производство рестайлинга началось с августа 2018 года.
  8. #127
    Благодарностей: 793
    Обратитесь к другому ОД, к таким "долбо**ам* лучше вообще не обращаться...
    Сами подумайте, это ж какого уровня там "специалисты", если не знают об официальной отзывной, по которой ОД еще с конца прошлого года по всей стране работают! Хотя, может у вас в Киеве ОД по каким-то другим правилам работают, хз...
    Я очень сильно сомневаюсь, что эта СК только для РФ, ибо просто представить себе не могу, чтобы "специально" для нас такие шланги ставили с начала производства новой модели...
    Последний раз редактировалось hitman76_ru; 30.01.2020 в 03:26.
  9. #128
    У меня чешская сборка 2016 г. На официальном сайте Хендай, нет сведений о СК. Однако она имеет место быть и дважды я ее проходил, последний раз на прошлой неделе.
  10. #129
    Авто: Hundai Tucson
    Двигатель: 2.0 ()
    Звонил только дилеру у которого брал авто и бинго машина в сервисной компании по шлангам. Ахренеть ,а позвонить и сказать, что можешь без тормозов остаться!
    Ладно если люди читают форум, а если нет? Смертник без тормозов на дороге. В общем спасение утопающих, касается их самих.
    Машина выпуска 11 июня 2018 судя по вину. На сайте при проверке обоих винов, ни каких компаний по авто нет.
  11. #130
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    Это и был другой ОД, не тот у которого я недавно проходил ТО. Остается только спросить у официального представителя Хёндэ
    Дополню. Официальный представитель Хёндэ отправляет по этому поводу на свой сайт, где я уже проверял и ничего не нашел.
