Страница 13 из 46 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 454
Тема: Турбированный двигатель 1,6 T-GDI (177 л.с.): вопросы и обсуждение
  1. #121
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 74
    Да о чём Вы говорите то!? Вы, если у Вас 1,6Т стоит, откройте капот сразу после езды и оцените степень нагрева турбины. Может тогда отпадёт подобный вопрос. Дать остыть турбине после её использования - это как зубы чистить утром и вечером.
  2. #122
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 552
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    Цитата Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
    Мне 1000 не жалко. Я не понимаю, для чего турбо-таймер на тусане, в то время, как на другие современные турбодвигатели (бмв, vw, ауди) его не ставят.
    обычно на некоторых машинах есть механизм, который охлаждает турбину после даже выключения движка, вопрос есть ли такой механизм на Туссане?
    я бы не стал экономить на движке и коробке Туссана
  3. #123
    Благодарностей: 178
    Повторю: я не экономлю. Минимизирую стороннее вмешательство и все.
  5. #124
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 552
    Авто: Mazda CX-5
    если сигналка стоит, то турботаймер вроде как программно реализуется.
  6. #125
    Благодарностей: 20
    Авто: Mercedes A180
    Год выпуска: 2013
    Двигатель: 1.6 (122) Бензиновый
    Комплектация: Top)))
    В инструкции черному по белому написано:
    Значит нет никакой "штатного турботаймера" или иного решения от производителя, кроме как выждать пару минут работы двигателя на холостых.
    Но стоит обратить внимание, что рекомендации приведены в инструкции при высокой нагрузки и скоростях. Как правило в наших условиях, пока съедешь с трассы зарулишь во двор, пока припаркуешься - турбина успевает остынуть. Я лично даже не заморачиваюсь на своей, хотя аналогичная приписка имеется в инструкции.
  8. #126
    Благодарностей: 23
    самое главное условие нормальной работы рурбонаддува. В жизни т/н есть два самых ответственных момента: запуск двигателя и его остановка. При запуске холодного двигателя масло в нем имеет высокую вязкость, оно с трудом прокачивается по зазорам; еще не установились тепловые зазоры; нагрев разных деталей т/н, а следовательно, и тепловое расширение, идут с разной скоростью. Поэтому не спешите, дайте двигателю и т/н прогреться. Если вам надо остановиться, никогда не глушите двигатель сразу. В зависимости от режима езды дайте ему поработать на холостом ходу 1-2 минут (зимой можно дольше). За это время вал турбины снизит обороты до минимальных, а детали, непосредственно соприкасающиеся с выхлопными газами, плавно остынут. В процессе работы крыльчатка турбины и вал сильно нагреваются. Масло, поступающее для смазки подшипников, нагнетается с большой интенсивностью и успевает снять нагрев с вала, не успев перегреться само.
    При резкой остановке двигателя прокачка масла прекращается, раскаленная крыльчатка турбины отдает большую часть тепла валу, и масляная пленка, покрывающая детали, разогревается до температуры горения. Идет интенсивное нагарообразование в районе уплотнительного кольца и несколько меньшее - в районе подшипников и на внутренних поверхностях корпуса т/н. Спасает только то, что масло, предназначенное для таких двигателей, изначально рассчитано на более высокие температуры, чем обычное. Но и оно имеет свои пределы.
  10. #127
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Не знаю, что там на VW, но 70-80 тысяч и замена турбины
    По-моему, на минуту оставить двигатель заведенным совершенно не проблема.
  11. #128
    Благодарностей: 294
    Там же черным по белому в инструкции написано.. После долгой езды в режиме высоких нагрузок....
    Если вы по кольцевой жарите под 150 в течении минут 30-40 - да... Но вы остудите турбину практически на 1 светофоре и легкой толкатне до 2 светофора.
    При езде по городу... в пробках... толкаясь... и имея среднюю скорость 25-30 км\ч - можно не сидеть в авто. У нас так же под капотом есть интеркулер.
    Через меня проходят толпы куг2 с 1.6 турбо. Многие перевалили 100 т км. Гарантийных ремонтов по турбинам минимум и то в основном выходы из строя клапанов байпасных и повреждение *****-патрубков... Но чтоб турбину увалить чтоб сосала масло как пылесос.. ни разу не слышал...
  13. #129
    Благодарностей: 849
    При чем тут интеркулер? Он никак на турбину повлиять не может. Он остужает воздух для движка, но никак не для турбины. А турбину нагреть хватит и минуты, газ в пол при старте со светофора и сразу остановка с глушением двигателя будет очень не хорошо для нее.
  14. #130
    Благодарностей: 294
    Пардон. С интеркулером нагнал в 4 утра:) две мысли смешал. Да. Со светофора в пол и сразу стоп ни есть гуд... Но это редкая ситуация... Я бы даже сказал очень
