Виталий71,я заглушки не снимал, нет надобности, но подозреваю, что крепёж под ними
По две заглушки на каждом рейлинге и по две накладки(передняя, задняя). Чтобы снять заглушки, надо вставить две тонкие часовые отвертки в отверстия(Виталий, сами посмотрите сверху на заглушки-поймете, что за отверстия, там на каждой заглушке для демонтажа сделаны) Аккуратно вставите отвертки и пробуйте ими же как бы приподнимать заглушки. Там внутри защелки которые надо отжать. Я использовал шило+цыганскую иглу. Чтобы накладки снять, присмотритесь к ним. На них есть небольшой паз под отвертку(я аккуратно вставлял тонкую, но широкую отвертку). Раскачиваем потихоньку, появляется щель, далее я уже руками поднимал. (поднимаются с концов рейлинга). Снимите заглушки и накладки, увидите по 6 гаек на каждом рейлинге.
PS/ Кстати шило и игла у меня были с тупыми концами, там главное надо вставить в отверстия эти предметы где-то по 1,5-2 см.
4ux,Михей, большое спасибо.
Как только будут результаты, обязательно отпишусь.
Всем привет! Народ, подскажите, какой багажник можно прикупить, чтобы прикрутить к штатным рейлингам тииды? а то штатные поперечины слабоваты, надо что-то посерьезней, или может выдержат штатные? нужно перевезти груз около 50 кг.
типа этих
Меня смущает только, что они крепятся насквозь, а штатные рейлиги без дырок
http://www.aps163.ru/products/rejlin...hyundai-tucson вот и для нас рейлинги сделали без сверления
На солярис ставил рейлинги АПС - изгиб пришлось немного разгибать . Профиль дюралевый, если притягивать не скорректировав изгиб, то пластмасски на концах лопаются, на форуме солярисов обсуждалось. Чёрные - порошковая окраска царапается.
Сразу берите с поперечинами - они своеобразные, потом наищетесь.
Chasing, Как смотрится с такими рейлингами, как процесс установки? На сколько сложно ?Какие поперечины подходят?
Давно ждал выпуск рейлингов, так как после установки порогов было очевидно, что они необходимы. Сейчас вид.....законченный что ли.
Процесс установки не сложен, на сайте производителя есть видеоинструкции, в комплекте идет инструкция с картинками, абсолютно не сложно ставить.
Фото не делал, но на сайте есть фото. Поперечины лучше всего эти http://www.aps163.ru/products/popere...tovym-zazhimom
