Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 160
Тема: Электрические схемы
  1. #121
    Благодарностей: 1,180
    Цитата Сообщение от romapop Посмотреть сообщение
    Ах если бы была схема, то небыло бы вопросов, веду переписку с продавцом вот такой платы . Судя по всему она просто по поступлению питания зажигания дает кз на 4пин , вот как бы и вся идея похоже.
    Думаю не все так просто - иначе бы это не был модуль памяти
    Все что будет написано ниже ЭТО МОИ ДОМЫСЛЫ И ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕСЬ, ТО ДЕЙСТВУЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!!
    1. Предполагаю, что система всегда включается по умолчанию - чтобы ее отключить необходимо нажать кнопку и загорается соответствующий индикатор в кнопке.
    2. Кратковременное замыкание 4 пина на массу отключает систему, если отключение произошло на 9 пине появляется + и загорается светодиод.
    3. Приблуда должна запоминать последнее состояние системы перед выключением питания.
    4. При включении приблуда делает кз, если при выключении isg была отключена
    На основании моих предположений ИМХО нужно подключить таким образом:
    1. Коричневый на 24 пин - масса
    2. Красный на 4 пин - постоянный +, отключение системы при замыкании на массу
    3. Синий на 9 пин - есть + при отключенной системе isg
    Заказывать нужно в версии SSA+
    Ну и мои предположения как вообще эта приблуда работает: если есть питание на красном (соответственно коричневый на массе), анализируется состояние системы по наличию-отсутствию + на синем проводе. Если питание пропадает, а затем снова появляется на красном проводе (выключили зажигание и через время включили), то в зависимости от того был ли сигнал на синем проводе или отсутствовал перед отключением, либо есть временная коммутация (импульсом) красного на коричневый либо нет. Сама приблуда имеет малое потребление (большое внутреннее сопротивление), поэтому при ее работе электроника авто ее не чувствует.
  3. #122
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 1.7 (85) Дизельный
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Так и есть, мягко выражаясь сильно упростил. В новой версии идет подключение на три провода - поэтому вероятнее всего + (буду искать), GND (24), и SSA+ (4).
    Тоже пока только домыслы, дойдет до дела отпишусь
    P.S. Было время "потыкать" тестером
    1 pin 12V (на зажигании)
    4 pin 10.2V
    7 pin 12V (постоянно)
    9 pin 3.6V (ISG включён)
    24 pin GND
    Еще раз спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось romapop; 09.05.2019 в 22:28.
  4. #123
    Благодарностей: 28
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Пришёл модуль, странно подключение на SSA- (через сопротивление похоже) , по установке дополню отчёт.
  5. #124
    Ну если понадобится SSA+ можно и перепаять
  6. #125
    Благодарностей: 28
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Кому интересно выкладываю отчет, по просьбе производителя модуля - на английском .
    https://youtu.be/KPBKq5YMQow
  8. #126
    Благодарностей: 13
    Комплектация: LifeStyle
    Добрый день. Интересуют схемы колодки блока кнопок салона (6 кнопочный) от комплектации без автоматического открытия багажника (lifestyle и ниже) и с кнопкой открытия (dynamic, кстати буду благодарен, если владелец данной комплектации сделает фото данной панели кнопок). Планирую установку автоматического открытия багажника в штатном исполнении (не хочется врезать не штатную кнопку), тем более в комплектации lifestyle вся разводка в багажнике уже есть, возможно просто понадобится перепиновка колодки блока кнопок (или не понадобится).
  9. #127
    Благодарностей: 295
    На здоровье
  11. #128
    Благодарностей: 295
    Поделитесь пожалуйста электросхемой блока кнопок под климатом, где оборевы сидений, руля, стекол зеркал...
  12. #129
    Аватар для БОЦМАН
    Нашёл схемы здесь. Не реклама и не пиар! Мне помогли, может и вам помогут эти схемы. Там есть выкладка по Tucson New
    http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=5673
  13. #130
    Благодарностей: 13
    Если кто имеет доступ к рестайлинговым схемам то скиньте плиз распиновки клеммы блока прикуривателя салонного с беспроводной зарядкой и схему по возможности. Фото разъема Нажмите на изображение для увеличения.
    Имеется в виду хотя бы в таком виде как схемы для прикуривателя с распиновкой без беспроводной зарядки Нажмите на изображение для увеличения.
