Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 266
Тема: Заклинил двигатель на 87 тыс
  1. #161
    Благодарностей: 1,006
    Вы же понимаете, что пока там все раздерет "профрезерует", поршень будет оказывать нехарактерное давление на стенку цилиндра, причем на одну сторону, и этого хватит. И многое зависит от развития повреждения. Поэтому, утверждать что это никак не связано нельзя. Другое дело, что может произойти, а может и не произойти. Спорить не буду. Ваше мнение очень важно для нас)))
    В данном конкретном случае задран один цилиндр. Ваши мысли - почему?
    поршень не может оказывать давление на стенку чисто по тому что цикл рабочий никто не отменял....(газы давят на поршень как и давили)
    а вот задиры возможно тоже не возьмусь утверждать из за масляного голодания. (чисто гипотетически именно на этот цилиндр не до ходило масло в полном объеме) пробка воздушная в масляном канале должна же как то выскакивать.
    соответственно стенка высохла и началось сухое трение...
    и вполне вероятно по этой причине задрало и вкладыши...
  2. #162
    Благодарностей: 9
    Цвет: оливин
    Комплектация: fameli
    Вопрос к топикстартеру-двигатель никогда не перегревали?
  3. #163
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Вполне возможно, что именно во время горения в 3м цилиндре, провернуло вкладыш, и поршень совершал рабочий ход , преодолевая значительное сопротивление, перекосившись от этого, задирая цилиндр. Затем двиг остановился... Если провернуло вкладыши также на 3м поршне, а задир глубокий и явный - скорее все так и было...
    Фото нужны...
    ПС: Поглядел: топикстартер пишет, что провернуло на 3м цилиндре вкладыши...
    Так что - задиры маловероятно из-за масла... А провернуть вкладыши - да, могло из-за масла
  4. #164
    Фото нужны...
    да поймите вы! шатун имеет 2 степени свободы на коленвалу и на пальце у поршня.
    задиры цпг возможны тока при сухом трении(когда стенки без масла)есть масляная пленка все никаких задиров. есть клин.
    так что все проблемы от смазки...
  5. #165
    Благодарностей: 184
    Поймите и Вы! Масляный клин, масляная пленка не бесконечна. При превышении давления пленка рвется, получается сухое трение, если поршень, например, не может двигаться, не пускает его шатун и колено или давление на него сверхнормативное...
    Сверхнормативное давление - это, может быть если турбо или, например, заклинило вкладыши...
    Инженеры рассчитывали, что в ВМТ поршень пробудет, условно, 0.1 сек, а он там завис из-за того, что его колено не пускает, рассчитывали ,что будет двигаться с одной скоростью, быстро и весело, а он двигается медленно, да еще и имеет нагрузку на стенку в поперечном направлении также из-за сопротивления со стороны колена. А эффективность маслянного клина зависит от скорости скольжения поршня
    ПС: поэтому на турбе, например, более вязкие масла...
    На картинке сила N, которая прижимает поршень к цилиндру. Из-за заклинившего вкладыша она выросла сверхрасчетной, продавила масл. пленку, продрала цилиндр
    ППС: Но это - не точно... ))) Надо смотреть фото, характер задира... Без фото - это просто рассуждения
    Последний раз редактировалось Evgenius; 30.09.2019 в 13:24.
  7. #166
    Евгений, спасибо за картинку , лень было рисовать.
    А теперь представьте, что в красной точке шатун не вращается свободно на коленвале из за провернутых вкладышей первые моменты после поломки, момент N будет с потерями на "выфрезеровывание"(от ведь, слово придумал) прикладываться попеременно то к передней, то к задней стенке цилиндра через поршень - момент N`. И неважно, что соединение шатун-поршень через палец свободно-подвижное. И если этой силы хватит на разрушение вкладышей, шейки и постелей шатуна, то почему не хватит чтобы задрать цилиндр? Ведь нарезая вкладыш и постели, шатун через поршень будет опираться именно на стенку цилиндра, при этом совершая еще и возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости. Никакая пленка не поможет. Половина оборота - давит на одну стенку, вторую половину - на противоположную. Я в предыдущих комментах ошибся, написав, что только одну. Не рассмотрел вторую половину.
  9. #167
    1. конечно возможно. но тогда это говорит что масло залитое в поддон не соответствует нормативам....(так просто физически быть не должно)
    2. при свободном движении шатуна в пальце ента нагрузка N так и равно маховое сопротивление кшм нивелируется маховиком имея массу и инертность. (пик будет доли градусов пока не появится трение скольжения метал по металлу но оно не будет предельной нагрузкой)
    3.тогда поршень должен просесть от нагрузки на пальце или сломаться шатун...
    я еще раз повторюсь я не говорю что это невозможно... возможно.
    господа сдвиг вкладышей на маховом радиусе и соскоб хотя бы половины стенки цилиндра разные вещи...
    площадь шатунных вкладышей не в какое сравнение не идет с площадью половины поршня.
    общее к чему пришли масла мало и или оно не соответствует требованиям...
  10. #168
    Благодарностей: 184
    Фоты надо
    Масло может соответствует нормативам, скорость движения поршня и нагрузка не по нормативам, оказалась.. Не рассчитывали инженеры режимы при завернудтых вкладышах
    При свободном движении - да, наверное... Но, какое может быть свободное движение при завернутых вкладышах?!
    Может и просел, никто не мерил, не смотрел... А может хватило сил только погрызть стенку цилиндра... Одну
  11. #169
    Благодарностей: 1,197
    Ну наконец-то, Эврика! Фото надо... А так - пустое сотрясание клавиш.
  12. #170
    Фоты надо
    надо фотографии . согласен. (делим шкурку не убитого енота)
    масло должно быть рассчитано на предельные нагрузки. (скорость движения поршня ну никак не изменится чисто по тому что оно жестко связано с коленом шатуном.)а вот нагрузка была конечно не штатная...
    я уже писал...(пик нагрузки будет доли градусов пока не появится трение скольжения метал по металлу но оно уже не будет предельной нагрузкой)
    а за этот момент задрать стенки просто не получится... а вот из за постоянного масляного голодания поддерало стенки а в довершение еще и заклинило. (что вероятнее всего так оно и было..)
    надо фотографии..
