Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Шумы
    Благодарностей: 863
    Совершенно верно! Обычная болванка, выточеная на токарном станке
    Не нужно никаких отверток никуда засовывать. А то надаете советов
    Если вам так интересно, можно открыть капот. Со сторона шкива на валу генератора, есть отверстие под ключ т45. Вставляете этот ключ и вращаете вправо и влево и убедитесь, что никакой муфты свободного хода нет.
    Вместе с вращением вала генератора вправо лево,будет также ремень вращаться вправо и влево. Если бы стояла муфта, то вращалось бы только в одну сторону
    Ну я просто помню как на позапрошлой машине проверяли ;) Там муфта при заклинивании вала генератора отверткой, вращалась только в одну сторону - сказали кхм, норм - все работает ;)
    Очень беспокоит шум (стук)при прогреве холодного двс (2.0) стук очень похож на гидрики ,прогреется стук пропадает !!!
  3. #13
    Благодарностей: 378
    На родном масле ездите?
  4. #14
    Уже нет поменял в 1000км , после замены стук остался
  5. #15
    Благодарностей: 378
    На что поменял? Я после мотюля забыл про дизеление
  6. #16
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    обратил внимание на шум возле заднего левого колеса, очень похож на то как шина спускает, глушишь авто звука нет, заводишь есть.
  7. #17
    Благодарностей: 70
    Авто: Xyundai Tucsan
    Это бензонасос
  9. #18
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Цитата Сообщение от Александр132 Посмотреть сообщение
    Это бензонасос
    у меня ix35 тоже был подобный шум, но он отличался, да и здесь раньше не замечал.
  10. #19
    А какой мотюль 5w40? А какой класс качества sm?
  11. #20
    Кто скажет что это за звук-треск .как выжимаю сцепление пропадает и как нагреется и немного проеду пропадает .Как назло приезжаю к диллеру звука нету ((((( http://radikal.ru/video/IYz6sVq4xu3 comfort mkpp
