Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Проблема с освещением штатной ШГУ 8"
    Цвет: черная
    Комплектация: Black Brown
    Попробуйте нажать кнопку SETUP и в верхней части окна должна быть кнопка «Дисплей выкл». Нажмите ее. Дисплей должен выключится и отобразиться заставка с часами. Если у Вас правда в качестве заставки выбрана заставка с часами, а не чёрный экран.
    Вложение 11918
    Вложение 11919
    Проблема не в выключении дисплея. В настройках есть функция "выключить экран", проблема а в том что часы "аналоговые или цыфравые" можно в настройках включить только при выключении магнитолы. У тебя выбор ехать с музыкой при чёрном экране и без часов или без музыки в тишине, но с часами на дисплее манитора. Такие настройки в новой ШГУ��.
    Благодарностей: 327
    Внимательно прочитайте мой пост. Если у Вас будет установлена заставка с часами, а не чёрный экран, то при выключении дисплея по кнопке «Дисплей выкл» у Вас на экране отобразиться заставка с часами и датой, и будет продолжать играть радио/музыка.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 16.11.2020 в 16:09.
  3. #13
    Цвет: черная
    Я внимательно читаю посты и в настройках тоже не полный профан. В настройках установлены часы ( пробывал и аналоговые и цифровые) результ один и тот же. Часы появляются только при выключении магнитолы полностью. При выключении экрана он становится черным, часов нет. Работники ОД тоже прибывали но результата нет. Либо брак ШГУ или проблемы в прошивке. Отправили видео с настройками производителю. Ждём ответа.
  4. #14
    Цвет: черная
    Продолжаю со своими проблемами по ШГУ. Уже месяц жду ответа от дилера по выявленным проблеммам. Яркость магнитолы решил при помощи танировочной плёнки. Пришлось её затонировать, использовал вначале 15%, но её было недостаточно остановился на 5%. Надо было видеть танировочников когда я к ним обратился с вопросом о танировка магнитоллы, на меня смотрели как на идиота. Только после осмотра работы магнитоллы согласились с моей проблеммой. По выводу часов на дисплей проблемма остаётся открытой, часы появляются только при выключении магнитолы, при выключении экрана часов нет. Хотя в натации написано что они должны быть (фото прилогаю). Общение с дилером (Рольф на Савушкина в СпБ) результатов не каких не даёт. Очень обидно. Со слов ждут когда появится автомашина с такой же комплектациией как у меня, чтобы проверить настройки. Мне было смешно, создавалось ощущение, что я купил эксклюзивную комплектацию за 2ляма во всем СПб. Меня это очень сильно забавило, а гордость переполняет меняНажмите на изображение для увеличения.
  5. #15
    Цвет: Белый песок
    Комплектация: WAY
    Добрый день. Для меня не проблема. Днем яркость экрана не напрягает. В сумерках, при включении внешнего освещения, яркость убавляется автоматом при помощи соответствующих клавиш регулировки. В ночных поездках выключаю экран назначаемой кнопкой.
