Результаты опроса: Как часто я меняю моторное масло?
Голосовавшие
1418. Этот опрос закрыт
  • 5 т.км. берегу двигатель
    129 9.10%
  • 7.5 т.км. следую рекомендации производителя для тяжелых условий
    663 46.76%
  • 10 т.км. не нашим, не вашим
    310 21.86%
  • 15 т.км. не изобретаю велосипед и следую рекомендации дилера
    289 20.38%
  • 20 т.км. и более. я борец за экологию.
    3 0.21%
  • А что, его надо менять?
    24 1.69%
Страница 2 из 582 ПерваяПервая 12341252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 5816
Тема: Какое масло заливаем в бензиновый ДВС 2.0
    Благодарностей: 849
    Для бензинового двухлитрового двигателя G4NA(NU)
    Завод конкретно рекомендует 5w-20 или 5w-30 API SM (SN) ILSAC GF-4(5) и/или ACEA A5
    Вложение 10500 Вложение 10455
    Для замены требуется 4 литра, НЕ стоит бояться масел 5W-20 – их можно и нужно лить в эти двигателя. Круглогодично. 5W-30 A5 - так же хороший выбор для заливки.
    Разумный интервал замены масла - 5 - 8 тысяч км в зависимости от условий эксплуатации. !!! Никакие ACEA A3 и С3 - НЕ НУЖНЫ !!!
    Высказывания и цитаты специалиста работающего в одной из крупных компаний ЕС по переработки нефти.
    Масло для Hyundai/KIA двигатели G4KD, G4NA (2.0) (Тема по выбору масла на oil-club.ru)
    Ответ Хендэ Россия на вопрос по допускам
    C "завода" во всех бензиновые моторы (кроме 1,6 T-GDI) заливается масло - Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20.
    Кинематическая вязкость - вязкость моторного масла определяет его текучесть при нормальной (стандартной) рабочей температуре двигателя, а также максимальной. За основу проведения испытаний берут 40 и 100 градусов по Цельсию, а измерения проводятся в сантистоксах.
    Динамическая вязкость — вязкость моторного масла, отображающая силу сопротивления в ходе перемещения жидкостей, которая от плотности никак не зависит. Единицей измерения динамической вязкости является сантипуаз.
    OEM масла Hyundai-Kia
    Показать/скрыть содержимое
    Hyundai-Kia Premium Gasoline Engine Oil 5W-20 (API SL; ILSAC GF-3) [артикул 05100-00421] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20 (API SM; ILSAC GF-4) [артикул 05100-00451] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Turbo Syn 5W-30 (ACEA A5) [артикул 05100-00441] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Народ, не надо взаимных обвинений, все отписываются о своих ощущениях по сравнению и исходя из этого отдают предпочтение тем или иным вязкостям/маслам, если кто то заливал одну вязкость, а потом залил другую и стало хуже/не ощутил изменений, то такое мнение тоже имеет место быть, зависит от личных восприятий, слуха и т.д. Пишут же бывает что не ощущают изменений после включения кондиционера, ну что тут сказать Также и наоборот есть много кто ощутил разницу при переходе с 30 на 20 вязкость и теперь не видит смысла заливать 30 вязкость, о чем теперь и пишет, делится опытом, но и писать что 20-ка г...вно просто потому что так считаешь, но сам не использовал, тоже неправильно.
    Но неоспоримый факт в том, что на "двадцатках" нет повышенного износа при применении в этих двигателях и использовать их можно без опасений, как и то что масла в вязкостях 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5 тоже хороший рабочий вариант для применения в этих двигателях, но вот вязче уже абсолютно незачем, какую то доп защиту или уменьшения износа от применения W40 не получишь, но получишь ряд отрицательных эффектов как повышенная шумность, дизеление, повышенный расход.
    Поэтому как итог:
    Масла вязкостей W30 и W40 допусков ACEA A3/B4 не нужны тут, лучшими вариантами будут масла 0W/5W-20 или 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5, если зимой бывают температуры до -25 и ниже, то на зиму лучше использовать масла с зимним индексом 0W, для "тёплых" зим до -20 хватит и 5W. Применения двадцаток в этих двигателях опасаться не стоит, пробовать можно смело, если что то не понравится - всегда можно вернуться на тридцатку:)
    Ниже приведен список хороших масел, которые я бы себе залил.
    0w-20 ILSAC GF-5
    * Amsoil Signature Series 0W-20 (API SN, SM; GM Dexos1 Gen2 (supersedes 6094M); ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-5, GF-4) [артикул ASM1G] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1 0W-20 (API SN PLUS; API SN; ILSAC GF-5; GM dexos1™ Gen 2 (номер лицензии D10101GH015); Ford WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1) [артикул 152559] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5) [артикул 3583-004] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Chevron Havoline ProDS 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2) [артикул 223501482] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 0W-20 (API SN , ILSAC GF-5) [артикул L205544TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Neste Pro 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; API SM/SL/SJ; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C947-A) [артикул 118345] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046181] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE (API: SN/RC, ILSAC: GF-5, GM: dexos1™ Gen 2; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331749] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-20 ILSAC GF-5
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 (API SN; ILSAC GF-5, WSS-M2C945-A, MS-6395) [артикул MOSYN52C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 5W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2 (license D10074GE014); Ford WSS-M2C945-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046189] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-20 D1 (API: SN/RC, GM: Approval dexos1™ Gen 2, ILSAC: GF-5; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331046] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ILSAC GF-5
    * Champion New Energy 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8235504] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 Dexos1 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5, GM Dexos1 (уже есть Gen2)) [артикул L210744TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (API: SN; ILSAC: GF-5; Ford; Chrysler; Daihatsu; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota) [артикул 9042] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1™ x1 5W-30 (A1/B1, SN, GF-5, Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS-M2C913-C, Dexos1) [артикул 152721] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2, WSS-M2C946-A, MS-6395) [артикул MOSYN53C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8332340] - лаб. анализ свежего (VOA)
    0w-30 ACEA A5
    *Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 (API SL, ACEA A5/B5) [артикул 550040651] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * () [артикул ] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ACEA А5
    * Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D) [артикул 550046777] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Последний раз редактировалось stalk:er; 04.02.2020 в 10:22. Причина: Обновление VOA-анализов
  2. #11
    Благодарностей: 23
    Цитата Сообщение от Ivan400330 Посмотреть сообщение
    Есть мнение о том, что нужно лить оригинальное масло Хендай 5w30, кто что знает по поводу этого масла?
    На ойл-клабе пишут, что вязкость масла при прокрутке на холодную -30°C чуть выше нормы.
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...00441-svezhee/
  3. #12
    Благодарностей: 18
    Комплектация: start
    Mobil 1 0w40 для зимы.
    Хундай рекомендует Shell/Castrol
    Прошли чуть больше 2000 км, на 3000 собираемся менять масло, дилер клятвенно заверял, что Shell у них не наше бочковое, а импорт. Хоть им и соврать -недорого взять. Eneos кто-нибудь пользовал?
  4. #13
    Благодарностей: 64
    Думаю буду брать вот это оригинальное моторное синтетическое масло Hyundai/Kia Premium LF Gasoline 5w-20, на всех масляных форумах для nu 2.0 бензин рекомендуют его,
    товарищи (у одного спортяга 2012 года, у другого ix35 2013 года) льют его, советуют, по крайней мере намного лучше чем шелл, от которого мой солярис жрал 13 литров=)
    Последний раз редактировалось Ivan400330; 03.02.2016 в 20:28.
  6. #14
    Аватар для donSergioRamos
    Благодарностей: 48
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    я в свой рио заливал пару раз. вполне хорошее масло. только у него класс немного устаревший gf-4. потом на форумах нашел масло Zepro Touring Sn/Gf-5 5W-30 4л с более новой классификацией артикул 1845004. хотел его лить в тюссан. но думаю там нужно будет объем поболее 4 литров.
    кто нибудь в курсе сколько объем масла в двигателе 2.0 150лс?
  7. #15
    Благодарностей: 64
    в руководстве написано 4 литра
  8. #16
    Аватар для Prolog
    Двигатель: 2.0 (150 иго-го))) Бензиновый
    Комплектация: комфортная)
    Извините, конечно, но зачем на нулевом то менять масло? О_о
  9. #17
    Благодарностей: 849
    Никто и не заставляет, но если хочешь продлить жизнь мотору, то лучше заменить, а если машину взял не надолго и потом продавать через пару тройку лет и пофигу на следующего владельца, то можно и не менять, с гарантии никто не снимет.
  10. #18
    Благодарностей: 5
    Двигатель: 1,6T-GDI (177) Бензиновый
    Комплектация: Прайм+Хай-Тэк
    Кто посоветует какое масло не в 2,0 , а в 1,6gdi турбированный заливать, и как часто? есть ли отличия от обычного 2.0? Каков объем масла в нем(в движке)??
  11. #19
    Благодарностей: 620
    хм...надо обратить внимание на масло....тк расход может от него идти вверх....не думал как то об этом. Залил Мобил 1 расход поднялся на 1л....надо будет пробвать другие летом...спасибо за наводку.
  12. #20
    Благодарностей: 849
    На мобиле, у жены в калине от смены ло смены доливал 400-500 гр, перешел на лукойл, не доливаю, масло не угорает. Подумываю лукойл лить в туссана.
