Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Самодиагностика климата
    Благодарностей: 89
    Инфы что то не нашел и решил написать. На IX35 есть алгоритм запуска самодиагностики климат-контроля. Решил проверить а работает ли этот алгоритм на тушкане. И он однако работает
    Зажигание включено. Климат выключен.(если был включен то выключаем)
    1. Нажимаем и удерживаем кнопку OFF и пять раз кратковременно нажимаем кнопку обдува в лицоВложение 6297. Климат пару раз мигнет и выдаст результат.
    2. Смотрим код…
    Вложение 6298
    Расшифровка кодов самодиагностики(думаю что коды остались такими же)
    00 — в норме;
    11 — обрыв цепи температурного датчика в салоне;
    12 — замыкание в цепи салонного датчика температуры;
    13 — обрыв цепи наружного датчика температуры;
    14 — короткое замыкание датчика температуры снаружи;
    17 — обрыв цепи датчика испарителя;
    18 — замыкание в цепи датчика испарителя;
    19 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
    20 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
    21 — Обрыв или короткое замыкание в цепи заслонки режима;
    22 — Неисправность потенциометра заслонки режима;
    25 — Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки;
    26 — замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки;
    32 — Обрыв или замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
    33 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
    45 — Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере;
    47 — Ошибка сигнала CAN оборотов;
    48 — Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля;
    49 — Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости;
    50 — Неисправность ионизатора на комбинации приборов.
    71 - отказ ECV (открытое состояние).
  2. #11
    Благодарностей: 863
    Надо нажимать не в морду-дуй, а в грудь-дуй (вторая кнопка) и не 5 раз, а 4.
    Прямо как в анекдоте блин
  3. #12
    Благодарностей: 89
    Так я же не зря в своем сообщении добавил картинку кнопки что бы народ не промахнулся)) а по поводу 5 или 4 надо будет точно проверить . Я у себя 5 раз нажимал но могло уже и на четвертом сработать.
  4. #13
    Виктор спасибо ! точно вы сказали что не на ту кнопку я нажимал , тест прошёл ошибок нет 00
  6. #14
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Интересно - это обязательно кнопки тыкать, если в салоне комфортно? ИМХО - ценная информация, но диагностику надо проводить когда есть подозрения о наличии неисправности, а не аки скучающий кот)))
  7. #15
    Благодарностей: 89
    Тыкать кнопки по желанию и ради интереса )) так то если все работает то и не нужно.
  8. #16
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Тыкнул кнопку, увидел 00, душа успокоилась, можно и еще поискать какие игрушки
  10. #17
    Аватар для SergeZ
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2.0 (149.56) Бензиновый
    Цвет: White Sand (Y3Y) / Светло-бежевый
    А вдруг после этого, ну буквально ровно через 5ive минут, что то произошло((((((((((((((((((((((((((( будем тыкать дальше. К психиатЁру, господа, к НЕМУ!
  11. #18
    Благодарностей: 89
    Ну тут каждому свое. Было что сделал тест и выскочила ошибка. Прогнал режимы и опять тест. Работа восстановилась и ошибка пропала. Так что к психам еще рано и маразм не наступил
  12. #19
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Цитата Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
    Ed110, список кодов у меня только от 35го(список в топике) а какие еще там есть я не в курсе
    В общем компрессор оказался в порядке- пришёл новый по гарантии, подняли на подъёмник, сняли защиту, а там провод питания болтается- штекер оказался сломан и выпал из разъема. Рукожопость при сборке или при установке сетки и вебасто сейчас не определить. Штекер идёт только в сборе с проводкой. Пока вставили на герметик.
  14. #20
    Благодарностей: 89
    А вот сразу проводку сервисмены не могли проверить я фигею. Ну думаю если узнать номер разъема то можно попробовать поискать в инете без проводов
