Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Дребезжание под передней торпедой?
    Благодарностей: 15
    John_from, звук еле слышный и похож чем-то на некое шуршание? Как если бы край наклейки (которых куча в нашей машине) при потоке воздуха быстро туда-сюда ходил? У меня такой звук с момента ТО-0 появился (дополнительно ставили GPS антенну) и до сих пор не могу найти причину - уже что только не проклеивал, не затягивал. Больше всего появляется в жаркую погоду и в момент запуска двигателя. У ОД предполагают, что звук идет из района печки... Вот тут более подробно еще описывал и есть видео со звуком от одного из форумчан: http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post62892 P.S. Зимой звук пропадает :)
  3. #12
    Аватар для John_from
    Авто: Hundai Tucson
    Комплектация: Lifestile
    John_from,сигнализацию ставили? Может центральный блок установщики фигово закрепили?
    Проверю. Осталось понять, где он установлен?
  4. #13
    Благодарностей: 1,139
    Если легко найдете, то стоит задуматься, а нужна ли такая установка вообще.
  6. #14
    ничего не пропадает. А стало хуже. какие звуки слышны из-под передней панели приборов. Задолбала Чешская сборка. Машина за 1900 тыс. как будто жигули. Не знаю что и думать. Что- шуршит, скрипит как тараканы ползают.
    Надо было брать нашу, Калиниградскую сборку.
  8. #15
    Благодарностей: 613
    Не спешите сборку или саму машину винить! Легко могли жопорукие установщики сигнализации накосячить. Что-то не подложить, что-то не закрутить или закрутить наперекосяк. Могли что-то не закрепить, жгут какой нибудь ползает по пластику, в общем причин может быть много.
  10. #16
    Аватар для d.dale
    Благодарностей: 54
    Был точно такой-же сверчек. Долго искал - и, наконец победил.
    Сначала покурил форум спортаводов - нашел инфу про дребезжащий пиропатрон. Он действительно дребезжит. Проклеил сплен, но звук не ушел.
    В итоге оказалось что это дребезжит катушка ремня безопасности водителя. Снял обшивку стойки, открутил катушку и прокреил сплен в несколько слоев, чтобы при установке катушки назад она немного вдавливалась в наклеенный материал.
    Все - дребезг ушел, ремню ездить конструкция не мешает, на безопасность не влияет.
  12. #17
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 54
    У меня что-то иногда дребезжит-резонирует-скрипит в районе центрального тоннеля и торпеды. Забил,машина полна сюрпризов
  14. #18
    Можно подробнее, что именно проклеили сплэном?
    Я вчера снял обшивку, постучал по катушке - действительно дребезжит. Но что на ней можно проклеить я так и не понял :(
  16. #19
    Обшивка легко снимается ?
  18. #20
    Да. Очень легко. Снимаем резинки, далее нижние заглушки порогов и аккуратно снимаем обшивку.
