Щитки за тормозными дисками посмотри, может подогнул слегка когда колеса менял, вот он и чиркает. У меня на первой машине такое было (давным-давно), после посещения дилера что-то шаркало... Катал их, слушали... еле нашли щиток этот. Если ничего не делал, а просто снял-поставил колеса, то не знаю. Я обычно очистителем тормозов колодки-суппорта промываю, медной смазкой места трения колодок о пластинки мажу.
Если что-то чистил (песочек стряхнул с суппорта), то что-нибудь могло под колодку попасть (окалина с тормозного диска, песок).
Ну и самое банальное предположение - может колодка какая стерлась в 0? Надо осмотреть все колодки, причем с двух сторон, бывает при подклинивающем суппорте одну сторону колодки стачивает, а вторая еще живая (наискосок). Сморишь сверху - красота, а снизу пипец.
