Результаты опроса: есть ли смысл трогать катализатор?
Голосовавшие
35. Этот опрос закрыт
  • да
    9 25.71%
  • нет
    26 74.29%
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Состояние двигателя после 5 лет эксплуатации
    Аватар для Rod
    Благодарностей: 34
    Цвет: Stellar Blue (RWB)
    На фото 5 самое начало прогара выпускного клапана. Впускные в нагаре, на поршнях тоже отложения. Но не критично. Выпускные клапана в белом налете, что может свидетельствовать о бедной смеси и перегреве клапанов.
    Электроды свечей не в таком же белом налете?
    Да похоже что вы вы все верно говорите. Все 5 лет на 92м. Электроды норм - "юбки" скорее есть, но там выяснена причина их появения
    А эти отложения можно чем-нибудь убрать?
    а клапан только заменить? они поштучно меняются?
    вовчик,
    Цитата Сообщение от вовчик Посмотреть сообщение
    пробег не большой, каким топливом заливаешься, каким маслом , от их качества почти все зависит. на пятый год кончилась гарантия и мастер сказал езди и не жопся на масло и бензин.
    ну как небольшой ))
    наш движок 100 тыс живет по информации K-Power
    Масло всегда Shell Helix HX8 5w-30 было до их ухода - вот и в этот раз крайний раз их залил. Смена 7500-10000 и не реже раза в год
    mkv,
    Rod,ездишь на бензине или на газу?
    только бенз, но 92ый, бенз бы не поставил из-за малого пробега в год и слабости мотора по конструктиву да и в целом заморочки с оборудованием/регистрацией - не нужны
    ionovin, о ! прикольный отчет - есть над чем подумать.
    а что за прошивка?
    Мне вот тоже после удаления ката предлагают либо просто "евро2"-прошивку за 6000
    либо "евро2+тюн" - прошивку за 10000 тыс.
    вот думаю стоит ли оно того... и самое главное: как убедиться что тюн прошивка это тюн, а не обычная. И как бы движку не навредить.
    Какой пробег после перепрошивки? какова цена вопроса была?
    nicodimych,а у вас тоже прошито на "евро2+тюн" версию? Чьего авторства? Почем цена вопроса? Сколько пробег после прошивки? спасибо
    Аватар для ionovin
    Благодарностей: 63
    Цвет: Platinum Silver
    вовчик,
    ну как небольшой ))
    mkv,
    а что за прошивка?
    Катаю уже две недели, едет теперь супер .Подробный отчет выложил на Drive2, там есть контакты фирмы, сайт у них очень информативный, на все вопросы отвечают. Иногородних очень много, для них вообще гостиницу бесплатно представляют.
  3. #13
    ionovin,
    Если свечи не белые, то странно конечно.
    Проверьте компрессию в цилиндре с этим клапаном(лучше во всех) Причиной прогара могут быть и засраные топливные форсунки. И подсос лишнего воздуха в камеру сгорания. И неотрегулированные зазоры клапанов. И наоборот, мертвые маслосъемные колпачки и поршневые кольца.
    Поменять клапан и восстановить седло можно и отдельно, но сначала нужно выяснить причину прогара.
    Проверьте компрессию в этом горшке. Прежде чем все разбирать. 52 тысячи это не много так то даже для G4NA. А у вас еще и передний привод - двигателю априори живется попроще чем полноприводным собратьям.
    Rod
  5. #14
    Аватар для Rod
    Благодарностей: 34
    Рассказываю о проделанной работе.
    Кат я все же удалил. Поставив пламягас. Прошив двигатель на евро2+тюн
    Работа с деталью вышла на 15750
    Кат сдал на 7200 р (530 гр)
    Перешёл на 95ый бензин
    Динамика авто и отзывчивость педали выросли и это ощутимо.
    Миниатюры Миниатюры IMG-20230502-WA0005.jpg   IMG-20230502-WA0006.jpg   IMG-20230502-WA0002.jpg   IMG-20230502-WA0004.jpg   IMG-20230502-WA0003.jpg
  7. #15
    У коллеги. G4NA Пробег 100 тыс. Он один хозяин, пробег настоящий.
    Решил сделать эндоскопию, поскольку начался масложор.
    Впуск.
    Выпуск
    3-й
    4-й
    Катализатор
    Как видно, кат только начал умирать, а в горшках задиры чудовищные. Видно, где секло масло.
  9. #16
    Аватар для Rod
    Благодарностей: 34
    И какое масло?
    Как менялось?
    В чем причина?
  10. #17
    Благодарностей: 1,199
    И какое масло?
    Как менялось?
    В чем причина?
    Конструктивные просчеты, или специально заложили низкий ресурс, чтобы покупали чаще. Да перестарались.
  11. #18
    Благодарностей: 1,006
    стрелок,авто коллеги 16 года. все время на 92 и масло среднего ценового диапазона.
    периодичность 10 тык.
    на фотах видно кольца легли (от фу масла) отсюда и задиры кат пошел ну не совсем ахтунг но яб подумывал о поиске конторы.
    нет. все как есть. попробовал адакт и от ледокола. остановился на родной с оптимизированными картами от местного энтузизаста.
    осталось до 100 немного попробую эндоскопом поглядеть. на 60 смотрел ничего криминального не было.
  12. #19
    Rod подскажи пожалуйста какой размер пламя гасителя ? тоже думаю пора кат вырезать ! хочу сам подобрать хороший пламя гаситель
  13. #20
    Масло товарищ лил Total Quarz 5w-30 дилерское. После гарантии Aral 5w-30. Бензин только 95-й, Лукойл и Татнефть.
