Опрос: Нужны ли клубные наклейки на авто
Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 13212223
Показано с 221 по 223 из 223
Тема: Клубные наклейки
    Аватар для TucsonForum
    Администратор
    Благодарностей: 249
    Да, Простит меня Денис. Что беру его сообщения.
    В общем в шапке темы все что производит Михаил ( VLP ™).
    Информация по авторамкам.
    Показать/скрыть содержимое
    *Клубные номерные авторамки:
    Вложение 11418Вложение 11419
    Доставка только с трек-номером, надо идти на почту с паспортом.
    2 вида комплекта авторамок Стандарт и Еврокнижка.
    1. Комплект из 2-х авторамок «Евро-Книжка» 600р . Рамка состоит из двух частей, номер вставляется в авторамку и
    застегивается с помощью двух прижимов снизу. Высота букв : Заглавные 15мм, строчные 11мм, длина надписи 270мм.
    2. Комплект из 2-х авторамок «Стандарт» 600р . Номер вставляется в авторамку и держится с помощью коротких фиксаторов по периметру рамки. Высота букв: Заглавные 23мм, строчные 15мм, длина надписи 360мм
    Для заказа пишите в Личные сообщения VLP ™ какие нужны авторамки, Полное ФИО и адрес с индексом. В ответ будет отправлен номер Карты для оплаты.
    Для всех доступен самовывоз: Московская область, мкр.Салтыковка, в рабочее время. Для связи Ватсап 89o17O15о83
    Также Добро пожаловать в мои группы в СоцСетях
    ВК Наклейки
    ВК Брелки
    Инст Авторамки
    Информация по клубным наклейкам
    *Клубные наклейки:
    Вложение 11411Вложение 11412Вложение 11413
    1.Доставка обычная, письмо кидают в ящик
    срок доставки от 14 дней и выше
    - 1шт - 80р (На выбор Длинная или короткая)
    - 2шт - 130р (Указать номер набора)
    - 3шт и более только при доставке с трек-номером
    2.Доставка с трек-номером, надо идти на почту с паспортом
    срок доставки 6-15 дней
    - 1шт - 120р (На выбор Длинная или короткая)
    - 2шт - 170р (Указать номер набора)
    - 3шт и более - 220р и далее в зависимости от кол-ва
    Для заказа пишите в Личные сообщения VLP ™ какие наклейки нужны, каким способом отправить, Полное ФИО и адрес с индексом. В ответ будет отправлен номер Карты для оплаты.
    После получения и наклеивания на авто Клубной наклейки, желательно отписаться в теме с Фото)
    Инструкция по самостоятельной наклейке
    Шаг 1. Для начала проверьте поверхность: она должна быть чистая, сухая, гладкая. Для этого оклеиваемую поверхность аккуратно протрите сухой чистой тканью. Проверьте, чтобы не оставалось ниток или ворсинок, которые могут повредить клеевую поверхность наклейки. Поверхность перед нанесением наклейки рекомендуем вымыть с моющим или обезжиривающим средством, после чего насухо вытереть.
    Важно! Температура окружающей среды должна быть выше +10°С
    Шаг 2. Поверх наклейки наклеена монтажная пленка. Перед нанесением хорошо пригладьте все элементы наклейки к монтажной пленке на твердом основании— монтажная пленка предназначена для переноса наклейки, но не для постоянного хранения, поэтому допустим отход декорирующей пленки от монтажной.
    Шаг 3. Приложите наклейку в то место, где хотите ее наклеить. Необходимо выровнять наклейку по сторонам и горизонту. Отделите с угла 3-4см подложки от монтажной пленки и тяните ее вниз. Загните подложку под наклейку и наклейте первые сантиметры монтажной пленки на поверхность. Будьте аккуратны, чтобы все элементы оставались на монтажной пленке. Если некоторые небольшие элементы остаются на подложке, их стоит сразу же прижать к монтажной пленке пластиковой картой или ракелем. После снятия каждых 10-15 см подложки приглаживайте наклейку к поверхности движениями сверху вниз/ влево вправо. Когда подложка будет полностью удалена, прогладьте всю поверхность наклейки по монтажной пленке ракелем или пластиковой карточкой. Следите за тем чтобы под аппликацией не было пузырьков воздуха. Если же пузырьки невозможно разгладить, то их можно проколоть тонкой иголкой и после разгладить это место.
    Шаг 4. Аккуратно начните снимать монтажную пленку. От угла тяните ее на в правую или левую сторону, по плоскости наклейки, а не на себя, следите за тем чтобы аппликация осталась на поверхности, а не на монтажной пленке.
    P.S. При возникновении неровности на наклейке можно прижать к поверхности прогревая ее при помощи фена. Не допускайте намокания подложки, т.к. возникнут проблемы с её отделением от наклейки
    Внимание!
    Наклейка предназначена для одноразового приклеивания!
    Вам необходимы наклейки по вашим рисункам и изображениям,
    подготовка макета и изготовление, по всем вопросам стучите в Личку
    Вложение 11414
    Информация по брелкам
    *Лазерная гравировка деревянных брелков
    с клубной символикой:
    При заказе из 2-х товаров, доставка оплачивается 1раз.
    1. Брелки Круглые 40мм/Прямоугольные 50*30мм
    Вложение 11415Вложение 11416Вложение 11417
    Клубная символика + Ник по желанию ,
    доставка только с трек-номером (к стоимости +80руб), надо идти на почту с паспортом
    1. 1 сторона - 80р
    2. 2 стороны - 120р
    3. С вашим произвольным изображением 1 сторона- 100р, 2стороны - 140р.
    Для заказа пишите в Личные сообщения VLP ™ какие нужны брелки, Полное ФИО и адрес с индексом. В ответ будет отправлен номер Карты для оплаты.
  3. #221
    Аватар для Demanys
    Комплектация: High-Tech
    Получил рамки спасибо VLP. Смотриться нормально.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #222
    Двигатель: 2.0 (156) Бензиновый
    Комплектация: Max
    А где купить то?
  6. #223
    Благодарностей: 32
    Цитата Сообщение от hdzzz Посмотреть сообщение
    А где купить то?
    Добрый день. Рамки с Лого сейчас не изготавливаются. Только наклейки.
