Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 1927282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 294
Тема: Не заводится
  1. #281
    Аватар для Ваныч
    Благодарностей: 35
    Авто с кнопкой запуска.. Прошлой зимой была проблема с аккумом - больше 2 недель простоит и высаживается в 0.. Заводил бустером..
    Один раз была история: делал всё как обычно, подсоединил бустер к сигналке для открытия капота, потом бустером пробовал заводить - не заводится; пробовал подкурить - не заводится; что ещё делал не помню, но чуть позже с бустера завёл..
    Больше такой ситуации не повторялось..
  2. #282
    Аватар для Ваныч
    Благодарностей: 35
    Аккум не менял, лето отъездил нормально, сейчас авто стоит вторую неделю, сигналка показывает напряжение 11,67В..
  3. #283
    Аватар для Kotofeich
    Благодарностей: 116
    Итог по ситуации: зарядил аккумулятор до 13.86
    Вопрос про измерение напряжения. Ни разу не видел такого на аккумуляторе даже сразу после глушения. Возможно прибор завышает почти на вольт тогда понятны проблемы с запуском.
  4. #284
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 107
    Зарядка в машине устроена так, что бы аком не кипел. По этому больше 12,8 обычнои не увидеть на акоме. А если его снять и зарядить дома от зарядки, СА/СА акомы нужно до 15В заряжать, то там после отключения будет легко и все 14в.
  5. #285
    Благодарностей: 8
    Двигатель: 2.0 ()
    Комплектация: prime
    Заряжал зарядным устройством током 6А около 9 часов. Измерял мультиметром непосредственно после зарядки.
  6. #286
    Благодарностей: 116
    На заведённой 14,5 обычно вижу. Летом бывает зарядка отключается тогда 12,7. Мне кажется что все эти рекомендации с зарядками иногда дома до каких-то больших значений не актуальны. Короткие поездки по 3 км, автозапуски по 20 минут работы, третий год в таком режиме бодр. Стоял 2 недели недавно - не просел.
  7. #287
    Благодарностей: 1,194
    Цитата Сообщение от igor1979 Посмотреть сообщение
    Все верно, если не включать зажигание, однако если кнопкой зажигания поставить положение ON, селектор переводится свободно. Это неисправность?
    у меня не переводится пока мотор не заведу. защита от дурака так сказать.
  8. #288
    Благодарностей: 291
    Если включить зажигание, двойным нажатием кнопки без педали тормоза, то после с нажатием педали тормоза будет переводиться.
  10. #289
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    В нескольких словах о своей такой ситуации.
    Мороз -24-28, подхожу, свою япон авто не завожу, жены тушкан с полпинка, соответсвенно на ней и поехали,
    Вечер с кнопки не реагировала, тихий щелчок и все как у всех, НО с автозапуска завелась, перегнал авто и забыл.
    След день обед -20, и все ни так ни сяк, подключал пускозаряд.устр., все предохранители передернуты и проверены, реле пуск. проверены/переставлены, контакты зачищал, по стартеру стучал, Акпп передергивал, акб новый ставил, темп -15 в обед на солнце ловил через пару дней в обед - ВСЕ ТЩЕТНО. Пробег кстати маленький 35т.км. О износе чего то говорить не в тему.
    Забил болт и приехал к ней когда потеплело через неделю примерно до -7. Полпинка и вуаля.
    Все происходило на улице, без гаражей, перепадов, моек и т.д.
    Мнение Единственное, что все таки что то у них стоит по температуре, а срабатывает не у всех, погрешность так сказать в некоторых экземплярах.
  11. #290
    Благодарностей: 116
    Если автозапуск подключен по типовой схеме то от него идёт питание до концевика на автомате, потом реле стартера. И всё. Надо напрямую чем-то замыкать контакты в коробке предохранителей. И если поможет то виновник остаётся только датчик на коробке. Осталось выловить глюк.
