Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
Тема: Не запускается в -27
  1. #21
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    А вебасто оригинальный на тусан есть?
  2. #22
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    сегодня в -26 завелся без проблем, вчера машину вообще не трогал
  3. #23
    Благодарностей: 30
    Цвет: Ash Blue
    Вебасто универсальный подогреватель, он не делается под конкретную марку авто, но бывает для бензина, дизеля, и разной мощности.
  4. #24
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 74
    Вчера завёл с автозапуска (-28 было). По времени (после нажатия кнопки на запуск) всё было как всегда, то есть с первой попытки завелась. Сегодня пока не пробовал.
  5. #25
    Благодарностей: 25
    Так же завел вчера в -28 с автозапуска. стояла 4 дня. При запуске из выхлопной 1-2 сек. шел темный дым, далее норм.
  6. #26
    Благодарностей: 107
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: мун рок
    -31дизель завелся нормально покоптил сначала потом норм
  7. #27
    Благодарностей: 8
    Сегодня не завелась. Причем заряд нормальный. При повороте ключа из под капота слышится "щёлк" - и дальше ничего не происходит. Что бы это могло быть?
  8. #28
    Благодарностей: 863
    Щелк это реле стартера. Если после подачи напряжения (реле) не крутит стартер - то либо сигналка блокирует, либо что-то еще. Так сложно сказать.
  9. #29
    Благодарностей: 5
    Двигатель: 1,6T-GDI (177) Бензиновый
    Комплектация: Прайм+Хай-Тэк
    У меня бензин. До минус 20(включительно) заводился с автозапуска, прогревал минут 20, спускался-ехал. При около минус 23-25 с автозапуска не завелся, спустился проверить, завелся с первого тыка, проверяю автозапуск-а он судя по звуку даже толком стартеру не дает прокрутиться разок-то есть крутит пол секунды от силы, чего не хватает для запуска, не знаю настраивается это как или нет, сигналка Старлайн е91.
  10. #30
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    Сегодня тоже машина завелась с первого раза, проблем ни каких не было
