Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 96
Тема: Автозапуск и ходовые огни
  1. #21
    Благодарностей: 863
    Если АСС не включать, то отопитель тоже может не работать.
    А вот это не факт. Надо смотреть схему. В туссане вообще еще два зажигания, IGN1, IGN2 - разделили нагрузку.
  2. #22
    Благодарностей: 394
    Если обычный ключ, то глушить не надо. Просто открываешь машину, засовываешь ключ и поворачиваешь в ACC удерживая педаль тормоза. После этого ДХО и все остальное начинает работать - можно ехать.
    Все правильно, ключ можно поворачивать и без тормоза. Принажатии тормоза управление переходит водителю, когда переключаешь в drive.
  3. #23
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    При нажатии тормоза управление переходит водителю, когда переключаешь в drive.
    Не обязательно переключать в drive, потому что заглушить машину после автозапуска (допустим передумал ехать) я смогу только нажав тормоз и повернув ключ в АСС, а потом в OFF. Если крутить ключем не нажав тормоз - то ничего не происходит.
  4. #24
    Аватар для V-Vampir
    Благодарностей: 159
    Цвет: Moon-Rock
    Если машина с кнопкой, Ее все равно глушить нужно.
    Почему так?
  5. #25
    Благодарностей: 863
    Цитата Сообщение от V-Vampir Посмотреть сообщение
    Почему так?
    У меня, как и у большинства с кнопкой после автозапуска - кнопка не используется, она OFF. Чтобы завести нужно нажать тормоз и нажать кнопку - нажимаешь - машина глушится. Заводишь снова и едешь.
  6. #26
    У меня машина глохнет когда дверь открываешь.
  7. #27
    Почему так?
    Наверное чтобы не прогреть на дистанции машину для угонщиков. У меня такая же байда с Е91.
  8. #28
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 223
    Добрый день!
    Дело не в прогреве.
    Дело в алгоритме работы встроенных бесключевых обходчиках, а также в возможностях самого автомобиля. К примеру, не на всех автомобилях работают кнопки на штатном брелоке и на ручке двери при включенном зажигании. Чтобы этот нюанс обойти на Пандоре , к примеру, включается опция "глушить автомобиль при обнаружении метки"
    Автостудио - партнера клуба
  9. #29
    Благодарностей: 863
    Да есть три варианта: при обнаружении меток, при открытии двери, при нажатии на педаль тормоза.
  10. #30
    Благодарностей: 394
    можешь просто тормоз нажать , без ключа. тут же заглохнет.
