Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 124
Тема: Масло в куллере
  1. #21
    Аватар для nector
    Благодарностей: 82
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    Что мне нужно пытаться понять на новой машине, не прошедшей обкатку? Не коптит, не дёргается, динамика как у ракеты, уровень масла не падает, расход не более 7 л/100 км. Я что, должен проблему придумать?
    ну не вы придумали, ваш последователь обратился с проблемой, вот и думаем, о причинах, а рассказывать, что это просто масляный конденсат, это глупо, не должно быть такого на новом агрегате, и точка
  2. #22
    Согласен, не должно! У меня этих проявлений и нет. Наличие паров масла допустимо в виде масляной пленки на патрубке. Из любого правила есть исключения, в т.ч. и неприятные, в противном случае, не предоставляли бы гарантию. Возможно ЕГР или еще какая нибудь примочка глючит. Этот единичный случай не говорит о массовости проблемы как случаи с задирами.
  3. #23
    Аватар для nector
    Благодарностей: 82
    Цвет: Olivie
    та отож, случаи бывают, может сборщик попался, замки в кольцах сошлись, много чего бывает
    проверить комрессию, не помешает
    Серж,
    ЕГР клапан, это добавка впускного тракта, выхлопами выпускного тракта в всасывающий коллектор, полезно для улучшения сгорания топлива в холодном двигателе, и быстрого прогревания, после прогрева до рабочего состояния оного, он прекращает свою работу, ну это вкратце
    Последний раз редактировалось nector; 30.07.2020 в 20:46.
  4. #24
    Благодарностей: 329
    да смешно уже звучит, неубиваемый дизель! и масло в впускном тракте!!!, скокмо вы его туда доливаете? и какой тама конденсат? это не зажигалка, не тот температурный режим
    Дизелю масло во впускном тракте не так страшно, как для зажигалки. У дизеля не закидывает свечи маслом, а закоксовывание колец может произойти больше не из за масла во впускном тракте, а из-за некорректной работы EGR или масляных форсунок. Но там тогда и до разрушения ЦПГ недалеко.
  6. #25
    Благодарностей: 1,006
    все задрали.
  8. #26
    Благодарностей: 62
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Простите, что вмешиваюсь. У самого сейчас бензиновый тушкан, но по своему 10летнему опыту владения дизельным Соренто 2,5CRDI, 2005 года с турбиной VGT, просто могу предположить следующее:
    Забрасывать масло в кулер как правило может в зимний период. Механика проста. В холодную пору масло намного гуще, чем летом и при запуске двигателя и движении с не полностью прогретым двс оно имеет бОльшую вязкость. В клапанной крышке даже исправного двигателя всегда создается давление из-за прорыва либо картерных газов, либо (если двигатель уже "походил") из-за прорыва через уплотнения форсунок. Для вентиляции и сброса давления от крышки идет сапун на воздухозабор турбины. При холодном масле давление попросту выбрасывает масло в сапун и далее, через холодную часть турбины в кулек.
    Не знаю как в дизельном Туксоне, в моем Соренто в разрыве стоял маслоотбойник (маслоотделитель). Это такая небольшая емкость, которая вставлялась в выход из крышки головы и уже из которой шел дальше сапун. От маслоотбойника в картер шла металлическая трубка слива масла в картер. Но при холодной погоде этот маленький маслоотбойник и тем более тонкая трубка слива попросту не справлялись с объемом густого, холодного масла. За первую зиму у меня ушло (по щупу) почти литр масла (хотя с прошлой весны до середины осени уровень стоял как вкопанный). Кстати, потом это масло я обнаружил в кулере, когда снял один из шлангов. На соверентовском форуме я сразу нашел проблему и пути ее решения. Все просто, на зиму ставят дополнительный маслоотбойник, т.е после родного, на маслостойкий шланг добавляют еще одну емкость (кто что придумывал, я ставил бачок для тормозной жидкости от какого то VAG-а, который валялся в гараже от какой то моей старой ауди, предварительно запаяв в нем все вентиляционные отверстия и закрутив крышку что есть силы, что бы он был герметичным. Входящий шланг располагается снизу, а выходящий сверху ), а после доп. маслоотбойника уже ставился сапун. Зимой, примерно раз в месяц, на горячую, я заглядывал под капот, если видел в бачке масло, то просто поднимал его и сливал через шланг обратно в двс. Все. После этого масла в кульке я не видел и шланг после кулька у меня был сухой. Если думаете, что это из-за возраста машины, то я ее взял с пробегом в 30 с небольшим тысяч км. и проблема уже была. Двигатель за все 10,5 лет моей эксплуатации работал как часы и никогда с ним проблем не было и сейчас ездит (недавно новый владелец заезжал, просил подключить ELM-ку к магнитоле и настроить борт.комп. через Торк).
    Сугубо мое мнение о причинах - корейские инженеры проектирую машины для своего региона, где тепло и с нашими холодами знакомы по наслышке).
    Думаю на мысли навел, т.к. масло в кульке не есть гуд. Кулек должен быть сухим и чистым, т.к. он должен охлаждать воздух наддува.
  10. #27
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Двигатель: 2,0 D (186) Дизельный
    Цвет: Deep Sea (темно-синий)
    Комплектация: Prestige+Sens
    Масло попадает в сажевый фильтр, полностью не выгоревшим (темп вспышки масла высокая, намного выше чем у солярки) и выгорает там до состояния золы только в момент прожига. Проблема даже не в мг золы которая останется в DPF уже навсегда, а в сокращении пробега между прожигами и соответственно увеличению частоты регенерации.
    Такую картину наблюдаю на 4 Туссане, дизель D4HD.
    Обычно задают вопрос сколько жрёт масла Ваша машина, не много жрёт, но те 5 -10г маслана которые попадают за 100км в DPF (100г на 1000) не теряют в объёме (даже если и горят) до наступления самого прожига.
    Последний раз редактировалось zolo; 28.09.2022 в 15:14.
  11. #28
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Цитата Сообщение от Sjfhcne5tr Посмотреть сообщение
    Здесь ничего страшного нет, патрубки внутри в масле из за вентиляции картерных газов. Из крышки клапанов выходит шланг с картерными газами, а другой его конец подключён на вход воздуха перед турбиной,
    Объясните кто нибудь как работает система вентиляции картера на 3 или 4 Туссане. nector, Zauber поделитесь информацией
    Шланг выходит из крышки, простой штуцер и на нем шланг? Без всяких клапонов;)
    Если там клапан PCV стоит то к крышке должно подходить 2 шланга. Первый из впускного коллектора (сразу после заслонки) на клапан PCV. Второй- продувка головы с отвода сразу после фильтра (перед турбиной)
    Можно конечно обойтись одним шлангом, если на крышке грибок с резиновой мембраной. Но и в этом случае для работы клапана необходимо разряжение, а его можно взять только после заслонки выпускного коллектора (ни до ни сразу после турбины разряжения не будет)
    Хотелось бы как бы осознанно ставить маслоуловитель, а ставить его придётся, это не езда с прожигом через 100км, сердце кровю обливаеться, жалко новый автомобиль. И где эти самые "эксперты" которые говорили о надёжности дизелей Hyundai. Получается задиры присутствуют сразу уже на столовой автомобиле;)
    Последний раз редактировалось zolo; 28.09.2022 в 15:30.
  12. #29
    Благодарностей: 62
    zolo, Что то не понял. Сколько у Вас шлангов выходят из клапанной крышки (один или два)? И почему разряжение (по вашему) нельзя взять после воздушного фильтра, до заслонки? На всех, которые я видел, дизелях система одна: заборник - фильтр - турбина - кулек_ заслонка - впускной коллектор. Вентиляция картера (сапун из клапанной крышки) ставиться в разрыв между фильтром и турбиной, т.к. там как раз создается разряжение турбиной. После турбины вы разряжение не найдете)).
    Я как раз описывал случай установки доп.емкости (маслоотбойника) в разрыв сапуна.
    Насчет клапана PCV на Тушкане не ведаю. На моем Соренто никакого клапана не было.
    Дизелю масло во впускном тракте не так страшно.
    Забейте в поисковике "дизель пошел в разнос".
  13. #30
    Благодарностей: 329
    Если уж быть точным и не выдирать цитаты из контекста, то дизелю страшно не сам факт наличия масла на впуске, сколько его количество там. Так выдранная Вами цитата относилась именно к тому, что для дизеля сам факт наличия небольшого количества масла на впуске менее вреден чем для бензинок. Разнос дизеля, если даже такое и случится на стоковом современном двигателе, это уже больше следствие пофигизма и раздолбайства владельца авто при эксплуатации.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 29.09.2022 в 02:13.
