Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Новый Tucson ведёт вправо.
  1. #21
    Vladimir1989,
    Что было то?
    Настройка руля и сход развал.
  2. #22
    Благодарностей: 8
    Цвет: Бэлый
    Бесплатно хоть сделали?
  3. #23
    Бесплатно!
  4. #24
    Благодарностей: 1,179
    Цитата Сообщение от ~Yuri~ Посмотреть сообщение
    Вы неправы. Еще как влияет. Если Вы в курсе, как устроена автомобильная шина, то должны знать, что по окружности есть место, где стыкуется две части ее бандажа. Это место всегда немного горбатое, если смотреть на зону стыка изнутри покрышки. При сильно перекачанных колесах, вполне нормальных, кстати, возникает эффект переката этого места по дороге и небольших толчков в сторону по всему колесу.
    Такой же эффект возникает, когда колесо с нормальным давлением, но было ударено довольно сильно и получило при этом небольшую деформацию геометрии. И каждый поворот колеса проходит с маленьким толчком по этому месту. В результате - увод в сторону.
    Если замена колес левого переднего с правым передним никак не меняет картину происходящего, то про геометрию покрышек можно забывать и переходить на геометрию передней подвески. Успехов Вам в этом нелегком деле. Иногда требуется 3-5 подходов, может, и в разных сервисах, чтобы победить этот увод...
    На каком же гавне вы ездите? Если даже штатные с давлением под 3 бара геометрию не теряют и едут прямолинейно. Ну а колесо с грыжей - это уже неисправный элемент, ездить на котором уже вроде как и запрещено по нашим законам.
  5. #25
    Комплектация: start
    Бесплатно!
    Я тоже недавно заметил, что сбита центровка руля при езде прямо (повернут немного вправо). Хотя 2 месяца назад был на ТО-1 и там проверяли сход-развал - было все ОК. Вообщем съездил к дилеру в надежде на гарантийный случай. Однако меня сразу обломали по-поводу бесплатно. Пришлось оплатить регулировку схода-развала. Пока день езжу - руль стоит прямо. Но все равно мучают сомнения - почему сбились настройки подвески? За 2 месяца после ТО-1 ездил только по хорошим дорогам. Правда после предыдущей диагностики подвески поменял колеса на зимние. Может дело в колесах?
  6. #26
    Благодарностей: 111
    Цвет: темно серый
    Попробуйте поменять передние колеса местами.
  7. #27
    Аватар для Sjfhcne5tr
    Благодарностей: 5
    Tucson 2020г. Недавно приобрёл сие чудо новым в салоне, но возникла такая ситуация машину ведёт вправо немного, когда руль стоит прямо, стоит его на 2мм повернуть влево, машина прямо идёт, сход/развал приезжал к оффам делал, не помогло...может в давление дело? Левое перед 37...правое 39, задние оба 38.
    Кто сталкивался подскажите?
    У меня было всё точно как у вас. Решил проблему сам. С помощью программы Car Scanner обнаружил, что при ровном положении руля, датчик положения руля показывает "-4" а должен показывать "0" Залез под машину и сдвинул оба передних колеса в право, (правую рул.тягу укоротил а левую удлинил на тоже расстояние) Теперь при ровном положении руля датчик показывает "0" , и машину никуда не тянет, отпускаю руль на трассе и машина едет прямо. Думаю эл. усилитель руля сам подруливал, подгоняя руль в нулевое положение.
  8. #28
    Интересно, рукожопые обдиралы ОД об этом знают?
  9. #29
    Благодарностей: 73
    Проверить правильность настройки руля можно без прибора: на малой скорости если руль "сбит" програмно усилитель подруливает и машину тянет в сторону, на скорости около 90 усилитель этого не делает и машина едет прямо. У меня так было после замены резинки в рейке, калибровка руля сбилась. ОД откалибровали по гарантии
  10. #30
    Благодарностей: 5
    У меня на любой скорости руль тянуло в право.
