Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: Предохранители
  1. #21
    Проверил красный 10А на салонное освещение ---- всё работает !!!!
    есть возможность проверить на сработку по номинальному току?
    пару раз встречал – корус плавится, а предохранитель все не срабатывает.
  2. #22
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Я не электрик и не знаю как это проверять !!!
  3. #23
    Благодарностей: 863
    У автоматов есть ток, который его сразу размыкает и ток, при котором автомат сработает в течении 1 часа. Обычно автомат на 16A, спокойно работает при редких скачках до 18-20A... Я о стандартном B классе.
    Возможно у предохранителей тоже такая фигня есть, скажем так некий допуск ...
    Я бы не стал юзать китайские предохранители в таких важных вещах. Есть родные - их и ставьте. Тем более летят они не часто.
    P.S: В таких вещах главное даже не то, как сработают потребители при 20A (сгорят или нет), а как себя поведет проводка. Некоторые не парятся, ставят проводку, которая при 20A начинает плавится и гореть. Люди видят 16A на автомате и не парятся, думают что до 20 не дойдет.... А автоматы порой тоже бывают косячные и не отрубаются даже при 32A
  5. #24
    нашел статейку про автомобильные предохранители. выдержка из нее:
    "Время срабатывания автомобильного предохранителя должно составлять 0,15-5,0 с – при токе, в 2 раза превышающем номинальный, а при токе в 3,5 раза большем – 0,08 – 0,5 с."
    к сожалению автор статьи не ссылается ни на какие нормативные материалы, так что ссылку на нее давать не буду.
  6. #25
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    Стал глючить левый поворотник. При повороте уже от щелкнул, а он еще мигает или нажимаешь не до конца срабатывает со второго раза.
    Народ подскажите где находится реле поворотник.
  7. #26
    может проблема в подрулевом переключателе?
  9. #27
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    может проблема в под рулевом переключателе?
    Может и в нем но посоветовали посмотреть реле сначала
  10. #28
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Поворотники управляются блоком ips в интеллектуальной распред коробке (блок предов). Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #29
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    Похоже все таки под рулевой переключатель. Стоял на повороте включил левый поворот и если чуть потянуть назад то включается режим 3 мигания. Можно снять под рулевой переключатель не снимая руль ?
  12. #30
    Благодарностей: 36
    Подскажите плиз какой предохранитель в салонном блоке (тот что слева внизу от руля) имеет постоянные +12В и не отрубается системой автоматической утечки тока? Заранее благодарен!
