Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Странный звук под капотом + горит восклицательный значок
  1. #21
    Благодарностей: 1,179
    Разумно и убедительно, потому настаивать не стану. Надеюсь сия неисправность обойдет всех здесь присутствующих стороной, но если все же приключиться, то уж поделитесь познаниями. Особенно с теми, кто в силу удаленности в любом случае не сможет стать Вашим клиентом.
    это проблема турборобота, остальным-то что переживать.
  2. #22
    Аватар для Игорь Питерский
    Благодарностей: 5
    Цвет: Красный
    Симптомы как у всех. Стала загораться лампочка ручника на панели приборов, стал постоянно работать какой-то моторчик под капотом. Проверил уровень тормозухи и работу ручника, всё в норме. Записался к ОД «Аларм Моторс» в СПб на диагностику. Вынесли сразу приговор – замена вакуумного насоса, цена вопроса 31 тыс. рублей. Стала душить жаба, от замены отказался. Поехал к неофициалам на диагностику. Ошибок никаких не нашли, что делать тоже не сказали. Стал читать форумы и нашёл эту ветку, которая подтвердила неисправность вакуумного насоса. Опять обратился в «Аларм Моторс» по поводу замены насоса. Ценник к этому времени у них стал 50 тыс. рублей, жаба совсем задушила! Воспользовался советом форумчан и нашёл насос на Алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/330419865...357.1615735520, цена вопроса 12,5 тыс. рублей. Уточнил у продавца – на мою машину нужно брать насос 5 PIN. При замене вакуумного насоса установил его на старый кронштейн, подошёл идеально, всё работает, лампочка ручника погасла. В общей сложности с неисправным насосом отъездил 2 месяца.
  4. #23
    Благодарностей: 286
    А как тормоза тормозили? Без вакуума усилитель тормозов не будет работать.
  5. #24
    Игорь Питерский, добрый день!
    На текущий момент нет проблем?
    Подскажите по артикулу, там же в оригинале 59200D3000 идет, а по ссылкам на Али немного другой?
