Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 2634353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 369
  1. #351
    Аватар для semen-voloshin
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ice Blue
    Спасибо
  2. #352
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ice Blue
ID:	13297 масло пришло 12 л , полную замену хочу зделать
  3. #353
    Двигатель: 2.0 (150 лс) Бензиновый
    Цвет: Thunder Gray
    Комплектация: Start
    Пробег 77000, и 6 лет машине. Ежегодно прохожу ТО, естественно ОД никогда не говорил о профилактике АКПП. Тут залез в "гуано" в лесу, побуксовал чуть-чуть (таких эпизодов было раза три за всю экспуатацию) и задумался о масле, как там оно. Поздновато, конечно... Коробка ведет себя обычно. Езжу спокойно, город-трасса 50/50. Собственно, на таком пробеге не опасно ли менять уже масло? Понятно, что частичным методом, не полным.
  4. #354
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 163
    Цвет: Grey
    Как многие специалисты пишут и глаголят до 50-60 тыс можно и нужно полную, на вашем пробеге с достаточным запасом масла можно в 2-3 захода частично поменять, как раз весь объем старого практически заместится.
    С уважением, Евгений !
  5. #355
    Благодарностей: 173
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Частичным методом ни на каком пробеге масло в АКПП менять не опасно...
  6. #356
    Цвет: Thunder Gray
    Комплектация: Start
    Хорошо, если так. Буду менять, делать нечего) На нескольких ресурсах прочитал, что новое масло даже при частичной замене начинает вымывать отложения со стенок, и те начинают забивать каналы.
  7. #357
    Благодарностей: 173
    Цвет: Micron Gray
    Я Вам больше скажу...С Вашим пробегом 77 000 км и полная замена масла на аппарате не представляет абсолютно никакой опасности.А уж частичная тем более.На прошлом своём авто менял только частично .Накатал 160 тыс км и сейчас у приятеля которому продал машину пробег уже 260 тыс. Меняет масло так же частично...
  8. #358
    Сегодня заменил аппаратно на 92к пробега + прокладку. Выехал из сервиса проехал километров 10 и думал что назад до сервиса уже не доеду -пинки, рывки, толчки и т.д. Вернулся назад, поигрались с уровнем, уехал, вроде ничего, но все равно не тот режим работы что был ранее, с 1 на 2 все равно подпинывает, а также когда оттормаживаешься на светофоре (не пинает, но все равно что-то не то), знал бы все тонкости наверное лучше сделал бы частичную...теперь хз что делать, денек второй понаблюдаю, если ничего не изменится погоню снова на сервис.
  9. #359
    Благодарностей: 9
    Цвет: оливин
    Комплектация: fameli
    А до этого частичной замены не делали? Авто ваше с новья?
  10. #360
    Нет, молодой, не опытный) Встал вопрос о замене, нужно поменять, как менять, частично или аппаратно? А как лучше? Лучше аппаратно конечно, вот поменял епт...что зарегался на форуме и сижу читаю уже второй час) Авто моё из салона.
