Страница 4 из 40 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 399
    Благодарностей: 1,343
  2. #31
    Благодарностей: 863
    Дилер прислал смс о том, что мой автомобиль попал под сервисную кампанию по замене тормозных шлангов. Позвонил. Подтвердили,что будут менять передние тормозные шланги. Замена бесплатна и не зависит от гарантии. Так что звоните и называйте свой vin номер и пусть проверяют открытую сервисную кампанию. Авто эксплуатировать можно. Жду запчасти.
    Номер отзывной по тормозным шлангам - 90CC10 (HCR19-41-C080-TLE)
    Обзвонил пару дилеров, шлангов в РФ нет, поставка из Кореи в начале января.
    P.S: Проблема, как я понял в шансе получить утечку тормозухи в связи с неблагоприятными погодными условиями....
    Последний раз редактировалось rusxakep; 14.11.2019 в 15:17.
  4. #32
    Аватар для Aliosik
    Благодарностей: 39
    Цвет: Серо-коричневый
    а мне пришла смс о том, что "на Вашем автомобиле Tucson открыта акция завода по проверке тормозных шлангов" ... акция по ПОВЕРКЕ а не СК по замене как у тебя.. ..
    я воспринял эту СМС как очередной спам...
  6. #33
    Цвет: micron grey
    Добрый день.
    Проходили ТО-2 в Автоцентр Сити Юг 04.11.2019. Они сказали, что шланги у них есть, но нет шайб. Шайбы под заказ ориентировочно в начале декабря обещают
  7. #34
    Робот всем обновляют или от даты производства зависит? У меня апрель 2018
  8. #35
    Благодарностей: 5
    Вчера позвонили от дилера, сказали про отзывную компанию на тормозные шланги, пригласили на замену. Завтра записался, поеду.
  9. #36
    Благодарностей: 793
    Господа, а под сервисную компанию, связанную с заменой тормозных шлангов, все без исключения авто попадают, или определенного периода сборки, кто-нибудь владеет достоверной информацией? По ссылке на оф.сайте по ВИН-у мне ничего не выдает, типа все у вас ок, дилер у нас единственный, там "бараны" работают, даже звонить нет смысла, а меня очень заинтересовала сама проблема, ибо ежели речь идет о "шансе получить утечку тормозухи в связи с неблагоприятными погодными условиями...", то мне это более, чем актуально! У нас морозы крепчать стали, сегодня утром -25 по трассе уже было в распадках между сопок, по тормозам уже заметно, что задержка появляется, а если еще и риск порыва шланга или что-то подобное есть, то сцыкотно уже стало!
  10. #37
    Благодарностей: 863
    Кампания чекается только по чешскому номеру. Видимо старые туссаны - 2015-2018 гг
  11. #38
    Благодарностей: 25
    Авто: Hyundai Tuscon
    Цвет: Moon rock
    У меня машина чех, 2017г. На сайте не показывает что машина попадает под СК, перезвонил сам - оказывается попадаю. Так что необходимо звонить самому, от дилера не дождаться приглашения.
  12. #39
    Благодарностей: 793
    Пробовал на сайте оба ВИН-а, ничего не выдает, машина январь 2018 года...
    А звонить по этому номеру 8-800-333-71-67?
  13. #40
    Благодарностей: 25
    Цвет: Moon rock
    Я звонил дилеру где проходил ТО.
