Страница 4 из 33 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 321
Тема: Клиренс. Решения по увеличению, гарантия.
  1. #31
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Выписал из Новосибирска комплект проставок передних 30мм, болты прислали не подходящие вообще.
    Про болты по подробней можно. Не подошли по длине или по диаметру в кузов или в опоры?
    Последний раз редактировалось zlexx; 24.03.2017 в 23:11.
  2. #32
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    Двигатель: 2.0 (184+tun) Дизельный
    В личку ответил, но и здесь скажу. Прислали М8 длинючие, а нужны М10. Подошли от краба 08, гайки использовал штатные - резьба одинаковая.
  3. #33
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 193
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    На Икса ставил назад проставки 30мм, но не для увеличения клиренса, а для придачи Иксу былой осанки, когда просели задние пружины.
    Дилер(РОЛЬФ) видел, но молчал. Кроме проставок у меня еще стояли баферы(перед/зад).
  4. #34
    Благодарностей: 863
    Они всегда молчат, а когда будет гарантийная претензия по работе машины - могут высказать...
  5. #35
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    Выдавливает задние резинки, слишком мягкие для такой высоты и веса. Буду идти другим путем, необходимо изготовить прокладки из какого либо материала (фторопласт, метал, транспортерная лента) и расположить между штатной резинкой и кузовом. Но к стоку, точно не вернусь, реально по бездорожью лучше, а по трассе лично не вижу разницы.
  6. #36
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Слушай, может имеет смысл озвучить данную траблу производителю? Возможно изменят состав и даже возможно поменяют бесплатно. Зачем им антиреклама?
    Хотя погоди, ты ж на зад ставил от 2108......
    Может если б поставил Новосибирские -было б все нормально?
  7. #37
    Аватар для ВАЛЕРА
    Выписал из Новосибирска комплект проставок передних 30мм, болты прислали не подходящие вообще. Пришлось извращаться и закрепить болтами от краба от 2108.
    На задние пружины подошли резиновые усиленные то же от 2108. Вчера покатался. Ничего необычного не заметил, в повороты входит так же, разогнал 180 вроде идет нормально (больше негде, большой поток авто). Субъективно, вроде на кочках чуток стало жестче, но катался один, с нагрузкой будет помягче. Замерил от асфальта до защиты - 200 мм и это радует. Как дальше будет вести себя авто - посмотрим.
    200мм-отлично.А размер передних проставок 2108 совпадает с нашим?
    ter-60
  8. #38
    Аватар для ВАЛЕРА
    Если возможно сообщите размеры(диаметр ) перед и зад.Спасибо.
    ter-60
  9. #39
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    Нет, передние проставки которые они прислали, нареканий (кроме комплектации другими болтами) не вызывают. Просто задние я сам решил поставить от 2108, вроде подошли, но пружина ставилась на "голую" резину, отсюда и выдавливание. Что бы этого не происходило, необходимо оставить штатную, а уже под штатную можно вырезать из той же 2108 прокладку 3см и вставить между кузовом и ней. Думаю будет норм.
  10. #40
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    Нет, визуально на наших авто больший размер. Их то я как раз и выписал, но на зад решил съэкономить, придется переделать.
    Внимание: невольно всех обманул, резинки которые я ставил на зад оказались не с 2108 (их не бывает), а от "Классики"с передних пружин. И прокладки из них вырезать не получиться, т. к. опорная поверхность меньше. Позже сфоткаю и вышлю.
    Последний раз редактировалось Nikolas; 29.04.2017 в 09:41.
