Страница 44 из 124 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1237
    Благодарностей: 1,019
    старые версии.
    Показать/скрыть содержимое
    карты.
    прошивка
    карты
  2. #431
    Благодарностей: 163
    nicodimych, Это не спор... Просто обновление с sd карты всегда более безопасно чем с USB флешки. И не будет вот таких спонтанных кирпичей при прошивке.
  3. #432
    тогда в чем отличие сд карты и флешки? и там и там стоит контроллер управления и память.
    насколько мои тех извилины позволяют понять что нет разницы что флешка что сд карта. (да и усб хаб то же один..)
  4. #433
    sd не висит на USB хабе, а висит на SD контроллере проца, что более надежно
  5. #434
    Благодарностей: 329
    Вот мне интересно какие сейчас карты записывает Mobis на флешку которую можно купить как зап часть - 96554-D7840? И что например будет если накроется SD с картой, придёшь к ОД, мол почините за бабки, они закажут новую SD, а там карты от 112 версии. Где интересно ОД возьмёт новую прошивку, если они всем твердят что обновлений нет? Есть конечно подозрение что скажут менять ШГУ )).
    Интересно, продаваемые сейчас авто с какой прошивкой идут?
  6. #435
    вот что может рокчип рх3
    • Ethernet MAC, SDIO3.0, USB2.0 OTG/HOST,I2C,UART,SPI,I2S
    SDIO3.0 да есть такой протокол.(соответственно и контроллер)
    только тогда все равно не понятно чем же это лучше то?
    зы . так между прочим и усб хост тоже в проце. это к слову о надежности.
  7. #436
    Благодарностей: 329
    Разница в длине проводника(проводов), количестве соединений проводника между накопителем и контроллером. У SD всего меньше, соответственно и надежность выше. Надежность USB разъема также меньше чем у SD.
  8. #437
    так чёж везде усб. а а не SD? ну и носили флешки карточки... ан нет.
  9. #438
    Благодарностей: 329
    Так мы же вроде не про надежность "везде", а про надежность SD vs USB конкретно в ШГУ. А то что везде чаще используют USB, то это отнюдь не доказывает что USB надежнее SD. С таким же успехом можно "утверждать" что Android надежнее IOS, только из за того что Android более распространён.
  10. #439
    Благодарностей: 163
    nicodimych, Для чего был приведён - рокчип рх3?
    В таком случае можно было привести и Intel i9 ...
    Если по простому - есть бензин и солярка... Оба являются топливом. Но я думаю никто не будет использовать соляру в бензиновом моторе и наоборот...
    Если написано А, значит и нужно использовать А. Зачем ставить экперименты.
  11. #440
    Благодарностей: 329
    Вопрос не в том желаем/не желаем ставить эксперименты. А в том насколько фатально и почему может оказаться обновление не в соответствии с требованиями мануала (через USB при наличии SD). Ведь например все понимают что будет если в дизельный двигатель залить бензин и поэтому не делают этого, хотя до сих пор все равно такие случаи происходят. Да и производитель никакой защиты от обновления через USB при наличии SD не сделал, хотя программно это вполне решается.
