Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80
Тема: Почему замерзает лобовое стекло изнутри
  1. #41
    Аватар для nector
    Благодарностей: 82
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    вы поймите одну истину, снаружи холодный воздух внутри авто теплый, происходит интенсивная конденсация влаги, поэтому имеем запотевание, и при наличие (-) обморожение этого же запотевание, с этим может справится только кондиционер, он высушит эту влагу постепенно, просто не отключайте его, и держите температуру внутри не более 21грд, и все будет гуд
  2. #42
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    nector, не совсем так... Посмотрите таблицу влажности. Относительная влажность уличного воздуха при простом нагреве очень сильно падает. Вот ссылка на https://planetcalc.ru/2167/ калькулятор. Уличный воздух влажностью 60% и температурой -10С после прогрева до 20С будет иметь влажность около 6%. Конденсат образуется на сёклах если печка греет салонный воздух, или если в печке (в системе обогрева) есть посторонний исочник влаги. Впрочем, для того, чтобы при темпероатурах близких к мерзопакостному 0С быстро просушить салон - удобнее всего использовать кондиционер, печку и рециркуляцию.
    ЗЫ
    По вышеуказанной причине - никогда не верьте заявлениям о том, что мол конструкция нашего электрообогревателя не сушит воздух. Наглое враньё))) Для того, чтобы нагревательное оборудование не сушило воздух при прогреве - оно должно не только воздух греть, но и испарять необходимое количество воды)))
  3. #43
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    Torch,
    А куда влага девается при нагревании в замкнутом пространстве?
  4. #44
    Аватар для nector
    Благодарностей: 82
    Цвет: Olivie
    Torch,
    за кондёр это 100%, но запотевания самые сильные когда радиатор ещё не прогрелся, и сушить он не будет
    Цитата Сообщение от Вячеслав2 Посмотреть сообщение
    Torch,
    возвращается на стекла в виде конденсата
  5. #45
    Благодарностей: 148
    Цвет: Black
    Вячеслав2, давайте разбираться во всём по порядку. В нормальных условиях отопительная установка должна забирать для обогрева наружный воздух, и этот воздух нагреваясь радиатором печки теряет относительную влажность, попадает в тёплый салон, где идёт интенсивное испарение занесённой влаги. Псле чего этот увлажнившийся воздух должен выбрасываться наружу через клапана. Если речь о замкнутом пространстве - включен режим рециркуляции, естественно, горячийй влажный воздух будет интенсивно терять влагу вблизи холодых поверхностей (стёкол). )))
  7. #46
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    [QUOTE=nector;88260
    возвращается на стекла в виде конденсата[/QUOTE]
    Так ведь при определённой температуре только.
    Вячеслав2, попадает в тёплый салон, где идёт интенсивное испарение занесённой влаги.
    Прикольно, влага уже в воздухе, куда ей ещё испаряться?))
  9. #47
    Благодарностей: 148
    Цвет: Black
    Torch,
    Если нет разницы температур - не будет и причины для конденсации влаги. Проблема в том, что в машине на стоянке на элементах отопления по мере промерзания образуется иней, который при нагреве в начальном этапе превращается в воду и садится на стёкла, и всё верно, пока мотор не вышел на тепловой режим.
  11. #48
    Аватар для nector
    Благодарностей: 82
    Цвет: Olivie
    при постоянно включенном кондиционере влага конденсируется на испарителе и сливается наружу, это самое лучшее, что есть в борьбе с влажностью
  12. #49
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Ну да, в этом случае влага выводится.
  13. #50
    Благодарностей: 148
    Цвет: Black
    При работающем кондиционере - да, всё просто и наглядно. При морозе, когда кондиционер не вулючается, влага из салона удаляется за счёт вентиляции. См. рассчёт выше. Взяли уличный 60% -10С, нагрели до 20С - получили влажность 6%, подали в салон. Вода с ковриков испарилась, подняла влажность воздуха, он остыл и через вентиляционные отверстия убыл на улицу... Не так явно, как в случае с кондиционером, но не менее эффективно.
