Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: ШГУ на Primary
  1. #41
    Наконец поставил, с некоторыми манипуляциями все заработало. Осталось подключить камеру. Камеру можно подключить и китайскую, основная проблема - это найти подходящие пины в колодку
  2. #42
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Цитата Сообщение от alex302 Посмотреть сообщение
    Андерсен,думаю,более предпочтительней будет вариант с штатной камерой...По влагозащищенности и качеству изображения точно!
    Качество-как попадешь.А влагозащищенность-сомневаюсь,у меня штатная потеет.Разбирал,смотрел,ничего не обнаружил.Наоборот,думаю,как китайскую пришпандолить.
  3. #43
    Дождался пинов из Кетая и подключил китайскую же камеру заднего вида к штатной магнитоле, теперь все работает как надо если кому интересно как все это мутится и как запустить CarPlay на минимальной комплектации - велкам). Теперь продаю свою андройдовскую магнитолу (can bus нет, докупается отдельно) т к штатную взял за недорого, форумачанам готов отдать за десятку (новая стоит в два раза дороже), единственный нюанс - это через раз срабатывает входящий звонок в связке с айфоном (с андройдом не пробовал) т е иногда идет через магнитолу, а иногда через телефон при этом отваливается соединение через Bluetooth, соединяешься заново и все гуд снова, хз что это такое и как лечится. В остальном все норм и музыка через штатный usb работает и яндекс навигатор работает и мультики смотреть на ходу можно
  5. #44
    Аватар для d.dale
    Благодарностей: 54
    Андерсен, вот про это "Дождался пинов из Кетая и подключил китайскую же камеру заднего вида к штатной магнитоле" можно поподробнее?
  6. #45
    Чтобы подключить ШГУ с lifestyle на primary нужно поменять пару пинов в колодке местами + чтобы подключить камеру заднего вида нужно в эту колодку вставить еще три пина, пины эти очень экзотические, отдельно их не найдешь, пришлось заказывать целую колодку с алика, выпиновывать оттуда провода и вставлять в колодку на авто, причем пины из китайской колодки чуть больше, чем стоковые, но с помощью пассатижей и грубой силы все таки вошли)
  8. #46
    Комплектация: primary
    У меня комплектация Primary. Заказал семидюймовую магнитолу штатную, в основном нужна камера заднего вида, не могли ли поподробнее рассказать что и как менять местами надо , что докупать и т.д. Думал все просто , а не тут то было Должна через неделю прийти, я так понимаю , если просто вставить разъемы от Primary, то работать не будет ( имею ввиду пока саму магнитолу без камеры, позже планирую поставить ) ?
    Последний раз редактировалось Владимир_тим; 03.06.2020 в 22:27.
  9. #47
    Андерсен,
    Можно подробнее какие пины необходимо менять при установке шгу 7’’?
  10. #48
    Цитата Сообщение от Ваныч Посмотреть сообщение
    Владимир, если будете в Москве - заезжайте.. Замена магнитолы действительно 10-15 мин..
    У меня лежит штатная от Lifestyle - прицепим, проверим.. Если что могу и свою с алли снять..))
    Не подскажите какие пины нужно переставить ? А то время и дата сбивается постоянно
  11. #49
    Dmitryi,для времени и даты никакие пины не нужны, только антенна с разьемом Fakra , и все , если сигнал джипиэс слабо достает до антенны джипиэс то дата и время естественно будут сбиваться
