Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Обычный шкив или обгоная муфта на генераторе ?
  1. #41
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 98
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Цитата Сообщение от Коммутатор Посмотреть сообщение
    Всем привет, не совсем в тему. Но как он ремень генератора снимается, при визуальном осмотре не увидел винта натяжителя. Может кто уже озадачивался данным вопросом.
    Бензин 2.0 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10935 по ходу так.
    Дизель
    Последний раз редактировалось Nafanka65; 11.03.2020 в 21:22.
  2. #42
    Цитата Сообщение от regioner Посмотреть сообщение
    Не вижу проблеммы! Купите муфту с дизеля и поставте! просто есть одно но надо купить спец ключик ликоты для ее установки стоит он 240рэ, и будет вам счастье! я этих муфт по переставил уйму в работая в сервисе, даже себе поставил на астру , скажу сразу эфект есть, особенно на акпп пропал хрюкающий звук доп ремня.
    Вот вам номерок с дизеля производство ина 535004610 проверено 8лет выхаживает на своем авто!Вложение 9121
    Обратите внимание на шлицевую вот туда и надо вставить спец головочку вот счас есть замена ликоте фирма форс вот номер F-67402 и фотоВложение 9122
    По этому номеру 535004610 заказал, все верно, фирма INA, но вместо обычного шкива не подошла. Обгонная муфта на 4 мм. выше и ручьи смещены от генератора. Можно проточить двухступеньчатую шайбу под шкивом , но это минус 2мм. и смещение все равно есть. Переговорил с токарем, на предмет есть ли возможность, проточить муфту с обратной стороны, убрать еще 2мм? Сказал, что может попробывать, но гарантии не дает. Муфту сдал в магазин. Машина бензин 2.0 АКПП. По посадочному размеру подходит.
  3. #43
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 104
    Обгонная муфта ставится вроде как только для дизеля. Из-за особенностей работы самого мотора.
