Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Защита системы бесключевого доступа
  1. #41
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 223
    Pensioneer,
    Тогда уж проще из ключа вытащить батарейку и пользоваться "железкой" для открытия и аварийным слотом для запуска.
    Автостудио - партнера клуба
  2. #42
    Благодарностей: 123
    Комплектация: Dynamic +style
    Autostudio, сколько стоит блоикровка радиоканала?-)
  3. #43
    Благодарностей: 223
    Сержпитер,
    Добрый день!
    Блокировка штатного радиоканала -7500р
  4. #44
    Благодарностей: 36
    Сержпитер,
    Добрый день!
    Вечер добрый! Что входит в эту стоимость по блокировке штатного радиоканала? На чем или с помощью чего будет строиться подпор штатки? Спасибо
  5. #45
    Благодарностей: 92
    тоже интересно
  6. #46
    Благодарностей: 223
    Спортсмен,Opc,
    Это стоимость данной блокировки от какого-либо устройства.
    Для реализации нужна , как минимум, система с меткой.
    То есть, к примеру, если Вы устанавливаете сигнализацию Пандора 3910pro, то доплачивая 7500 Вы получаете на ее базе блокировку радиоканала.
  8. #47
    Благодарностей: 1,199
    Autostudio, а есть возможность блокировать радиоканал штатного ключа с системой без метки? Я всегда ставлю и снимаю сигнализацией, бесключевой доступ в салон не нужен. Вариант: при постановке на охрану Пандорой, она просто отключает радиоканал, а при снятии - опять включает?
  9. #48
    Благодарностей: 123
    Autostudio, То есть нужно таки ставить сигналку? на штатной это нереализуемо?
  10. #49
    Благодарностей: 5
    Цвет: Голубой
    Комплектация: Prime + High-Tech
    На штатную нет возможности поставить. Только на доп сигналку. Так как она должна управлять через доп каналы релюшками, которые будут рвать связь кейлеса. На примере пандоры 3910pro, логика системы будет следующая. У вас в кармане метка от пандоры. Вы закрываете машину штатным способом. Т.е. кнопкой на ручке авто или на ключе от авто. И уходите. Как только пандора теряет метку(радиус около 10 метров), она рвёт сигнал штатного кейлеса. Как только вы подходите к авто, метка опознаётся пандорой и только тогда восстанавливается связь штатной системы кейлес. Без наличия в зоне приёма метки от пандоры, не будет работать вообще ничего, за что отвечает кейлес. Вы не откроете авто ни с кнопки на ручке, ни с кнопки ключа. Так же не будет работать открытие багажника. Открыть можно, только механически ключом в личинку. Но опять же, машина не увидит штатный ключ. Пандора 3910ЗPro удобна тем, что ненужны никакие брелки. Только маленькая метка в кармане. Управление авто, происходит штатными способом. Ну и бонусы в виде "штатного" авто запуска, без необходимости оставлять ключ в машине. И телеметрия на машину, через сервер пандоры(приложение в мобильнике). Так же можно сделать так, чтоб при авто запуске включался обогрев руля к примеру и сидения. Но, есть один минус, который иногда бесит меня, в функции подпора кейлеса. Это на парковках больших ТЦ. Когда очень сильно зашумлён эфир другими сигналками и не только. Выражается в запаздывании опознавания метки. Т.е. вы уже подошли к авто, но снять с охраны не можете. Пока метка не опознается. Приходится постоять несколько секунд и подождать. Определить, что метка опозналась можно к примеру, по раскладыванию зеркал. К счастью эта проблема не постоянна. Но надо знать об этом минусе. В остальном система отличная. Стояла у меня и на предыдущих авто. И точно буду ставить на будущие.
  12. #50
    Благодарностей: 223
    4ux,
    Да, можно.
    Например, системой с брелоком.
    но тогда вопрос? зачем Вам комплектация автомобиля с кейлессом, если в итоге пользоваться будете обычным пейджером-телевизором?
    Сержпитер,
    Да, конечно.
    Обязательно.
    Штатными средствами это не реализовать.
    Soundmaster,
    Добавлю, что при грамотном реализованном подпоре у Вас еще и не включится зажигание без метки, то есть не будет работать кнопка старт/стоп.
