Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74
Тема: Сброс адаптаций АКПП после замены масла.
  1. #51
    Благодарностей: 793
    Я менял аппаратно, как раз 3 канистры по 4 литра и прогнали, жижа в конце по цвету была идентична новой, специально сравнил! Если просто сливать/доливать, такого эффекта не добиться, имхо, хоть ты тресни!
  3. #52
    Благодарностей: 54
    если сделать частичную, потом дать поработать и потом еще пару раз повторить, то примерно тоже самое и выйдет. не?
  4. #53
    Благодарностей: 793
    Ну сами прикиньте, сколько раз так надо будет сделать? Представьте, что моторное масло вам так менять будут? Согласитесь?
  5. #54
    Благодарностей: 54
    ну как бы достаточно и частичной замены (до 40 при городских поездках), полная нужна, если у авто не первый хозяин или пробег под/за сотку
    а в моторе оно почти все и так сливается
  6. #55
    Благодарностей: 1,031
    Цитата Сообщение от tucson777 Посмотреть сообщение
    nicodimych,вот ,только хотел спросить? Вот есть у меня 3 4 литровых канистры и хочу поменять масло в коробасе, у своего знакомого дядьки. И что вот я 2 или 3 раза буду сливать и заливать масло, и что? Когда мне делать адаптацию, что после каждого раза дёргать ручку и гонять по Москве не понятно где, по прямой до 90 км в час?
    меняешь и когда крайний раз сменишь то и производи адаптив.
    а зачем гонять то по Москве? на подъемнике по газовать что не судьба?
  8. #56
    хозяин барин....
    я в 45 после ТО поеду на аппаратную замену благо место проверенное есть.
    для справки .
    в акпп пайелы и гидроблок 1.3 литра при объеме 7.8 л
    в двс 200 грамм в поддоне при объеме 3.7л
  9. #57
    Благодарностей: 399
    зы. Александр у нас в акпп не простое масло (если его так можно назвать) сродни жиже для варика.... (тоже называют МаСлОм) но оно имеет немного другой статус. (ATF)
    Это понятно, что ATF это Automatic Transmission Fluid.
    А у вариатора CVTF это Continuously Variable Transmission Fluid.
    Я называю эти жижи в обиходе маслом, многие их так же называют, просто так удобней.
  10. #58
    Благодарностей: 54
    я откачиваю сколько возможно и потом проливаю новым (если есть остатки)
  11. #59
    Благодарностей: 1,202
    Бытует мнение, что при полной замене на старой акпп, в которой неизвестно сколько масло проработало ни в коем случае нельзя менять полностью масло, а лучше в несколько итераций частичной заменой, при том не сразу, а частично заменил, поездил, потом снова частично заменил. А иначе есть возможность убить короба, когда полностью свежее масло отмоет все отложения гавна, и это ***** что-нибудь полностью забьёт.
  12. #60
    Я тоже это слышал. Мой знакомый и сосед, поменял полностью на Лексусе, сейчас жалуется на пинки.
