Страница 62 из 254 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 2533
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #611
    Благодарностей: 849
    Цитата Сообщение от kdvhotel Посмотреть сообщение
    Вопрос: поменял летнюю резину на зиму, переставили на шиномонтаже летние датчики на зиму, они ругаются что только не делал, подкачал, спускал, толку нет. Зимняя Резина осталась от 35-го.может на резину ругается?
    Я так думаю он ругается на шиномонтажников, которые им открутили головы.
  4. #612
    Аватар для lepestok
    Благодарностей: 43
    Цвет: Ruby Wine
    lepestok,Да, это те датчики. Странно, возможно поломали когда ставили. А ты сравнивал датчики, что пришли тебе с фотографиями на али экспресс? Если бы какойто один датчик тебе прислали не рабочий, то он бы и не работал, не все.
    Да, сравнивал, все один в один.
    Так если бы только один например датчик был дохлый, то ошибки "Проверьте TPMS" не было бы? Ну не может быть чтобы у меня все 4 датчика были дохлые... Значит проблема в компе, он их просто не видит...
  5. #613
    Благодарностей: 16
    Двигатель: 1,6 (177 л.с.) Бензиновый
    Комплектация: travel
    "Проверьте TPMS" горит, если хотя бы от одного датчика нет сигнала
  6. #614
    Цитата Сообщение от Benzema Посмотреть сообщение
    Так резина вроде здесь не при чем. Я вот сперва думал тоже так сделать: переставить датчики с летней на зимнюю, но в последний момент отказался от этой эатеи. Как по мне, большая вероятность их поломать. Вы не думаете, что так и произошло?!
    Если бы поломали, то вообще не показывали давление, а сейчас горит 2.1,2.2 и ругается, больше накачал, тоже ругается
  7. #615
    О, чудо, разрешилось все путем сброса давления и подкачки шин при работающем двигателе
  8. #616
    Вчера вечером проверил давление, на двух 2,2, на двух 2,3. Решил подкачать. С утра на прогретом двигателе дал два круга вокруг дома. Остановился, двигатель не глушил. Подкачал ориентируясь по показаниям датчиков, спасибо форумчанам за подсказку. Единственная проблема, при открытой двери показаний датчиков нет на экране. Пришлось провод протягивать через открытое окно. Шнура немного не хватает.
  9. #617
    Аватар для lepestok
    Благодарностей: 43
    Цвет: Ruby Wine
    Интересная штука вчера произошла. В какой-то момент при заводе двигателя не появились уже привычные ошибки. Я на радостях полез в пункт меню по давлению и там горела надпись "начните движение...". Т.е. типа все заработало. Но сколько бы я не проехал, показатели давления так и не появились. Только неизменно горела эта надпись(( А сегодня при заводе двигателя опять ошибки повылезали(
    В общем не удалось мне халяву словить на дешевых датчиках((
  10. #618
    Благодарностей: 863
    Да, только прикол в том, что качать шины надо только холодные. Два круга вокруг дома надо ехать "тыхонко-тыхонко" :)
  11. #619
    При минус 20, 2 круга вокруг дома сильно воздух в колесах не нагреют. У меня дом небольшой, 6 подъездов. Это как раз столько, чтобы датчики работать начали. Так что в любом случае давление при таких условиях замеряется. Да и не разгонишься по двору, машина на машине стоят.
  12. #620
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Мои датчики с АЛИ работают прекрасно (читаю Ваши муки). Существенно ли следующее (может продавец с АЛИ гнилой попался): у меня сам датчик прикручен к металлическому штырьку из пипки болтом под крестовую отвертку (есть под звездочку), надписи (белые, марка) нанесены точками - как на матричном принтере. Прописывать надо на скорости (датчики включаются от центробежной силы), свои прописались, когда выехал на асфальт и проехал на скорости около 50 км/ч километра 2.
