Частота датчика 433МГц
Всем привет . У меня вот такая проблема ,после морозов -40 градусов на приборке загорелись датчики о предупреждении низкого давления в колесах (1.9 бар) на трех колесах. Поездив какое-то время по дороге ,давление поднялось в колесах до рабочего (2.3бар) показывает на панели приборов. Но предупреждение с приборки не исчезает , колеса не подкачивал. Что нужно сделать чтобы потухли на приборке датчики предупреждения о низком давлении в шинах. т.к. он показывает что давление в шинах в норме (2.3 бар).но предупреждение горит. Езжу уже второй день. Датчики брал на али экспресс прописались сразу .проблем нет давление показывает на приборке.
Была похожая ситуация, только с одним колесом в морозы. Решил проблему таким образом: спустил колесо примерно на 0.5 атм и заново накачал до рабочего давления 2.4 и ошибка ушла с приборки. Видимо нашей системе TPMS нужно почувствовать реальное изменение давления, тогда она не ругается. Датчики те же, с али.
В субботу тоже еду на зим.колёса датчики ставить.Пришли с Али.
Они клеятся к ободу с нутри?Я смотрю там ни какого скотча нет.
