Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 95
Тема: ШГУ от lifestyle на primary
  1. #71
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    Цитата Сообщение от Владимир_тим Посмотреть сообщение
    Renat_a78, вот сейчас вспомнил, может пригодится , хотел оставить родной общий модуль АУКС-ЮСБ, прозвонил , схемы у меня не было , нашел 4 контакта ЮСБ , присоединил кабелем , купленным на Али к магнитоле и вот что получилось , флешки стал читать без проблем и я хотел уже собирать все наглухо, но решил проверить андроид авто и оно не заработало. Потом на форуме здесь связался с человеком и у него тоже самое было. Ну а затем я просто отделил четыре дорожки ЮСБ и припаял к ним кабель от ШГУ. Так все заработало кроме аукс. Может у вас все будет иначе , но на всякий случай учтите этот момент. Там внутри этого блока не просто соединения , но есть и микросхемы и другие элементы.
    да я купил на дроме с разбора разъем юсб (1400 руб.) в сборе, аукс через него пущу и юсб шнур(1316 руб) родной тоже на евроавто купил родной тоже подключу к нему, остальные запчасти с алиэкспресса пойдут
  2. #72
    Комплектация: primary
    Renat_a78, а какой каталожный номер разьема ЮСБ-АУКС ?
  3. #73
    Комплектация: Start
    Номер по экзисту бъется этот 96120D3600
    Здесь можно не сильно дорого взять https://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/par...5939/70334166/
    есть и на алиэкспрессе тоже, продают просто плату даже без корпуса, как от простой комплектации так и от максимальной с разделенными разъемами, я в сборе купил на дроме, надеюсь не долго будет идти.
    Реально нужна распиновка своя от туксона, все что есть в интернете это либо от соляриса последних годов выпуска или от рио 4, что бы уверенно сделать соединители.
  4. #74
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Renat_a78,так на 6 странице человек конкретно от тушки выложил распиновку.
  6. #75
    Комплектация: Start
    если так то отлично, можно спокойно заниматься переделкой
  7. #76
    Благодарностей: 40
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Все верно, мое сообщение на 6 странице под номером 51
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post102251
    Там две схемы (от простой магнитолы и от магнитолы 7’’ и 8’’) из оригинальной программы именно по Hyundai Tucson 2020 года выпуска.
    ШГУ 7’’ и 8’’ по распиновке не отличаются. Вообще это одно и тоже ШГУ с разницей в количестве кнопок на лицевой панели и слотом под флешку. У них прошивки даже одинаковые, в инженерном меню выставляется какая именно стоит.
  9. #77
    Комплектация: Start
    Спасибо за схемы, как придут запчасти соберу, у вас нет случайно схем нижнего разъёма AUX/USB, и схем куда какой провод идет от аудио.
    Волнует вопрос один в стандарт схеме в разъёме M09-B на пине 2 и 15 нет модуля MTS E-ECALL, этот модуль не установлен получается? Но вроде как это кнопка эра глонасс, а эта кнопка у меня стоит, потом в разъёме с нави M10-A 7-21 пин камера задняя вроде как, а вот 6-22 тоже пишет камеру кругового обзора, потом в этом же разъёме пин 3-4 АМР (громкость навигатора + и -) куда нужно подключать? Ответные части нужны
    Последний раз редактировалось Renat_a78; 07.01.2021 в 20:19.
  10. #78
    Комплектация: Start
    В общем начал разбираться куда какой идет пин в разъемах М 10-А в ШГУ с нави, есть пин 4 АМП (SPDIF OUT(+)), пин 18 АМР (SPDIF OUT(-)), пин 19 АМР ("Масса"SPDIF) почитал в интернете и так понял это цифровой выход звука для подключения внешней звуковой карты то есть для последующего подключения сабвуфера.
    Выше я опечатался насчет 4 пина АМР (громкость навигатора (-)) это 17 пин в разъеме. непонятно куда идут эти пины.
  11. #79
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    emanuele2008,а полного сборника принципиальных схем+жгуты и разъёмы у вас случайно нет?
  12. #80
    Благодарностей: 40
    Цвет: Silver
    Насколько я понял, при стандартной магнитоле модуль эра-глонасс имеет свой отдельный динамик в торпедо по центру, а в магнитолах 7’’ и 8’’ звук заводится на саму магнитолу
