Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 184
Тема: Датчики парковки спереди для комплектации Comfort
  1. #71
    Благодарностей: 73
    Илюха,
    Нашел я эти контакты, через BCM блок, там он рядом с нашим разьемом. Но суть вопроса моего в другом. У меня датчики такие https://ru.aliexpress.com/item/New-4...311.0.0.bPvK9f думаю может заработают они. Косы с 4х и разложить их по расстоянию не делал еще. Но один подключил ничего не изменилось, он не появился на дисплее и задние никак не отреагировали. Но когда сложил их все 4шт в кучу и так подключил, то задний парктроник отрубился и выскочил треугольник с восклицательным знаком, а вот спереди ничего так и не появилось. Вот и думаю в чем проблема, не те датчики или нужно разложить их на расстояние и в пространстве правильно разместить как вы выше писали?? У вас спереди появлялись на дисплее значения при подключении только одного датчика??
    По одному датчику я не подключал. Проверь подходят ли датчики, попробуй их поставить вместо задних если будут работать, то причина в подключении. Минусовые провода с датчиков куда подключили? Надо их подключить на массу и 16 контакт разъема надо подключить на массу
  3. #72
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 134
    Комплектация: Express
    Илюха,
    Я массу подключил только на голубой провод который рядом с розовым у меня +12в. Я прозвонил он уходит на BCM блок разьем М02-В я прозванивал он с 19 ногой массой коннектится. Есть возможность гляньте этот разьем. Дополнительно еще и "-" парктроников на массу не подключал.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #73
    Благодарностей: 73
    Илюха,
    в первую очередь надо проверить подходят ли датчики!
    А куда подключили "-" парктроников
  6. #74
    Благодарностей: 73
    Илюха,
    на счет синего сомневаюсь, цвета должны совпадать (тем более 2 других цвета совпали) проверь черный с желто оранжевой полосой, его видно на фото, он должен звониться с контактом 10 М02-D BCMНажмите на изображение для увеличения.
  8. #75
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 134
    Илюха,
    Спасибо за помощь. Пока не придут новые датчики, все ставлю на паузу. Дело в датчиках, пробовал подключить один вместо родного заднего - не заработал. Нужно родные датчики.
  9. #76
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 134
    Илюха, Как вы поступили с разьемом датчика, понятно там на коннекторы посадили провода, а вот что потом - залили их термоклеем или что то другое... Как от влаги уберечь??
  10. #77
    Благодарностей: 73
    заливать не стал, обошелся изолентой
  12. #78
    Аватар для Maxim
    Вчера был у оф. Дилера, спросил возможно ли установить передние парктроники на моем Туксоне (комфорт), с подключением к штатному дисплею, сказали без проблем, 4000 сами датчики, 4000 установка, короче, оставил авто, через два часа звонят, и говорят что установка не возможна так как дисплей не потдерживает подсоединение дополнительных датчиков.
  14. #79
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 134
    Скорее не захотели заморачиваться, там еще кучу проводки нужно, фишки, крепления самих датчиков. Да и сумму которую вам озвучили уж очень неправдоподобная как для ОД.
  15. #80
    Аватар для Maxim
    Да, действительно ошибся, 6000 руб за датчики запросили, и 4000₽ установка. Прочитав форум, затаилась такая мысль что они просто не захотели заморачиваться. К сожалению у нас в городе один оф. дилер, и проверить что скажут в других салонах не имею возможности. Они мне только в итоге предложили установить дополнительный дисплей, либо пищалку, без подключения к штатному устройству. Да, и ещё предложили купить другой тусан в котором это уже всё есть)))
